Kontronik Jazz, wie rum anbringen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    habe gerade meinen neuen Jazz 40-6-18 in meinem T-Rex 450 eingebaut und da kam mir die Idee, dass der Kühlkörper ja am Besten nicht an der Klebestelle ist. Ist die flache Seite der Kühlkörper? Müsste den Regler dann ja mit der Schrift festkleben.
    Beste Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Einstein
    Einstein
    AW: Kontronik Jazz, wie rum anbringen
    genau. die flache Seite ist der Kühlkörper und festmachen solltest du ihn auf der anderen Seite oder aber mit Kabelbinder an den Kabeln selbst und gar nicht festkleben.
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Hallo Nils,
      frag mal bei Kontronik nach, da gibt es doch eine Helpline.
      Dann teile uns die Antwort mir, bin auch gespannt wie die empfehlen einen Jazz zu montieren.
      Grüße Klaus
      • rosti
        rosti
        Ja, laut Kontronik soll man ja den Regler nur an den Kabeln festmachen. Ich hab das auch so gemacht, aber jedesmal wenn ich da hingucke wird mir schlecht. Wenn der Regler mal ungewollt stark beschleunigt wird, zerrt da 'ne ganz schöne Kraft an den Lötstellen. Na bis jetzt ist es gut gegangen...
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          ja, und gleichzeitig sollen die Kabel zugentlastet sein! Wie das geht?
          Grüße Klaus
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            So, ich hab mal eine Email hingeschrieben. Mal sehen, was als Antwort kommt. Nur an den Kabeln möchte ich den Regler eigentlich nicht fest machen.
            SoxoS rocks! :-)
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Am Kabel befestigen geht ewig.
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Nur vibriert mir das zu viel...jedenfalls vom Gefühl her.
                ßbrigens, ich habe auch fix ne Antwort von Kontronik erhalten, dass die glatte Seite in den Luftstrom gehört. Also sollte man anders als gewohnt den Aufkleber mit der Schrift festkleben.
                Viele Grüße,
                Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  Und wie soll der Regler befestigt werden?
                  Ist das auch der Rat von Kontronik?
                  Zuletzt geändert von KO; 13.10.2009, 07:58.
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Hi.
                    Festkleben ist nicht die optimale Methode, weil der Regler dann auf einer Seite keine Wärme ableiten kann, stellt aber kein Problem dar. Der Regler muss nur ausreichend gekühlt werden.
                    Sehr wichtig ist das freie Kühlblech.
                    Viele Grüße,
                    Nils
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Carsten aus LA
                      Carsten aus LA
                      ich hab meinen 55-10-32 nur an den Kabeln befestigt; die Kühlplatte nach außen und innen gegen das Chassis abgepolstert. Hält dicke! Und ich mach nicht bloß Rundfluch.
                      So sieht das dann aus:
