Frage eagletree und Kontronik
  • szahn
    • 14.11.2006
    • 90
    • Stephan
    • Osten von Berlin
    Hi miteinander,
    ein paar mal habe ich hier gehört, dass der brushless Sensor vom eagletree die Kontronik-Regler stören oder sogar zerstören soll. Ist das Legende oder erklärbar? Das Ausmessen der Antrieb ist mir schon wichtig. Nur will ich damit keine großen Helis "erden". Geht konkret um Pyro 30-12 und Jive 80 HV mit 12s.
    Neuere Jung-Regler (YGE 60 und 100) und den 75er Align vom Rex 600 habe ich ausführlichst damit gemessen - immer ohne Probleme.
    Habe den eagletree micro V3. Macht es einen Unterschied, ob ich 1 oder 2 Kabel vom Sensor anschließe?
    Stephan
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: Frage eagletree und Kontronik
    also ich habe es bereits am Pyro und Jive getestet. Geht einwandfrei genau so wie am Jazz.
    Gruß Maxi
    • Stone
      Stone
      seit 25 Flügen Eagletree v3/BL-Sensor mit 2 Kabeln am Pyro30-12 mit Powerjive 120 an 12S.
      Ohne jedes Problem, in der Spitze bis jetzt 6kW gemessen.
      Gruss,
      Thomas
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        hab beide drähte an der motorleitung.
        hab gelesen, daß es mit einem draht entweder gar nicht geht, oder die auflösung ziemlich schlecht sein soll.
        GruÃ?, Flo
        • szahn
          • 14.11.2006
          • 90
          • Stephan
          • Osten von Berlin
          Danke für das schnelle feedback , dann scheint das ja eher kein Problem zu sein...
          Stephan
          • Borndelgramer
            • 21.04.2007
            • 323
            • Maxi
            Stephan
            so siehts bei mir aus:
            Gruß Maxi
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              ich hatte kürzlich einen Absteller vom Jive 80 HV und ihn im Anschluss zu Kontronik gesendet, zwecks Prüfung.
              Der angelötete BL Drehzahlmesser ging ebenfalls mit auf Reise. Der Regler wurde von Kontronik fehlerfrei getestet.
              Kontronik hat allerdings vermerkt, dass der Sensor die Kommutierung des Jive stören kann und dies zur Zerstörung des Reglers führen kann.
              Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • 666yeti666
                • 15.09.2008
                • 188
                • sebastien
                Hallo Jan, meinst du das der drehzahlsensor das kommutierung stort oder das der anschluss des eagletree's im allgemein das problem ist ?
                sebastien
                ps. mit einem jazz 80-6-18 in einer logo habe ich sehr, sehr viele messungen mit eagletree gemacht ohne ein problem
                Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  sebastien
                  Hallo Sebastien,
                  die Aussage von Kontronik bezog sich auf den BL Drehzahlsensor.
                  Ich habe die Anschlüsse des Sensors direkt an zwei der drei Motoranschlüsse des Jive verlötet. Da ich nur sehr selzen Flüge mit dem Logger durchführe, werde ich hier in Zukunft eine Steckverbindung (Goldkontaktstecker) einbauen.
                  Viele Grüße,
                  Jan
                  • 666yeti666
                    • 15.09.2008
                    • 188
                    • sebastien
                    Ja, ich verstehe, das habe ich auch immer gemacht mit ein steckverbindung, das wurde dann nur angeschlossen wahrend einer messung. Das ist ubrigens ein einfacher servostecker.
                    sebastien
                    • Rüdi
                      Rüdi
                      Auch ich hab den Eagletree V3 zusammen mit einem Jive laufen.
                      Noch nie Probleme gehabt. (oder zumindest noch nie gemerkt)
                      Rüdiger
