Temperatur Strecker 330-30
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    hab da mal eine kurze Frage zum oben genannten Thema.
    In meinem neu aufgebauten T-Rex 600 werkelt ein Strecker 330-30 mit einem Jive 80 Hv an 8S.
    Bei einem Probelauf des Motors im Reglermodus ohne Rotorblätter am Heli wurde Motor bereits nach geschätzten 20 Sekunden deutlich warm, ca. 45 Grad, Regleröffnung 50%.
    Jetzt meine Frage, liegt die Erwärmung an einer falschen Einstellung oder daran das Motor und Regler außerhalb ihrer vorgesehenen Parameter betrieben wurde, evtl. wegen fehlender Last?
    Vielen Dank im Voraus.
    Manfred
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Temperatur Strecker 330-30
    Kann sein das der Jive nicht mit dem Strecker zurecht kommt....welche Software ?
    Wäre da der 378.20 nicht besser gewesen ?
    Zuletzt geändert von Wutz; 03.10.2009, 18:22.
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      ist SW 7, der 330-30 soll eigentlich speziell für 8S ausgelegt sein, fliege eh nur Rundflug mit ein paar Möchtegern Kunstflugeinlagen.
      Manfred
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        Wenn das ein 10Pol ist....kannste den in verbindung mit Jive vergessen...
        Frag mal den Phillip Bartel....ich meine das die 10 Pol schwierigkeiten mit den Jive oder Jazz haben
        Aber Strecker Motoren werden auch im allgemeinen sehr warm
        • Michael W
          Michael W
          Ich flieger den 378.30, der wird auch wärmer als erwartet. Hatte ihn am PJ bisher.
          Morgen geht er an den Jive 80 HV. Mal sehen was er macht. Am PJ ging er gut.
          Strecker legt nicht den allergrößten Wert auf Kühlung. Genau genommen ist da gar keine Kühlung dran.
          Der 330 geht aber sehr gut im Rex an 6S. Ein Kollege fliegt den.
          Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2009, 19:13.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            330-30 am JIVE 60HV seit über 100 Flügen im 10S Rex-600
            Temperatur so um die 50-60°C (weis ich aber jetzt nicht ganz genau, weil Baustelle)
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Die Strecker Motoren müssen mit Timing auf HIGH oder 25-30° betrieben werden.
              Ist beim Jive nur mit Programmierkarte möglich.
              Hier gibts ne gute Erklärung zum Timing von BELU:
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
