Akku 6s
Nach dem Einschalten blinkt der Regler immer wieder 1x ( Unterspannung)
Also Akku gewechselt aber der Blinkcode bleibt und der Motor läuft nicht an.
Empfängerstromversorgung vom Jive geht, jedenfalls zeigt mir der AC3 5,57 Volt an.
Soweit so gut. Also versuchtr ich den Regler zurück zu setzen.
Jumper drauf und Fernsteuerung an. Nachdem der Akku angeschlossen wurde müßte eigentlich ein eaufsteigend Tonfolge zu hören sein. Aber nichts.
Sobald der Jumper abgezogen wird, hört man eine absteigende Tonfolge und man kann den Regler programmierren.
Aber trotz Autoprogrammierung blinkt weiterhin die LED 1x und der Regler läuft nicht an.
Was kann ich nocht tun oder muß er zurück um Hersteller??
Kennt jemand das Problem*?
