Jive SW7
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    Jive SW7
    gab es bei irgendjemanden mit der Software 7 nochmals solche Probleme bzw. Ausfälle des Jive-Reglers?
    Würde mich mal interessieren wie es da aktuell aussieht.
    TOM
    brushlesstuning.de
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    AW: Jive SW7
    hatte mit SW 4, SW 6 und nun auch mit SW 7 keine Probleme.
    Logo 500 3d V-Stabi
    Graupner MX-22 auf 2,4 Ghz von Spektrum umgebaut
    3 x BLS 451
    1 x BLS 251
    Orbit HE 25-08
    2 x BEC Kabel + 2 x Ferritring
    SLS 5000mAh, 30C bzw. Zippy 5000mAh, 30C
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      AW: Jive SW7
      Software 7 keine Probleme
      • Mike
        Mike
        AW: Jive SW7
        Hatte Version 6 ohne Probleme, mit 7 bisher auch keine :-)
        Grüße Mike
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          AW: Jive SW7
          Grüße Mike
          Aber sicherlich nicht mit Mode 11
          • Kobi
            Kobi
            AW: Jive SW7
            6 und 7 ohne Probleme.
            • hape1
              • 04.05.2009
              • 220
              • Hans
              AW: Jive SW7
              Ich habe mir im August 09 einen Jive 80+LV gekauft. Er kam bei mir mit der SW6 an.
              Im Forum hier erfuhr ich, daß es mit SW6 unter Umständen Probleme gibt.
              Daraufhin habe ich ihn noch vor dem Erstflug eingeschickt und auf SW7 updaten
              lassen.
              Nach Einbau (Acrobat SE) und etwa 4 erfolgreichen Flügen ging ich anderen Tages
              erneut zum Fliegen.
              Beim Einschalten erreichte er eine gefühlte Drehzahl von 150 und regelte dann auf
              wieder gefühlte 100 Umdrehungen zurück.
              Dieses Verhalten änderte er bei mindestens 10 Versuchen nicht mehr.
              Erst nach dem kompletten Löschen und wiederaufspielen funktionierte er wieder
              tadelos.
              Bei den jetzt etwa 8 weiteren Flügen gab es keine Beanstandungen mehr.
              Nach einem Anruf bei Kontronik wurde mir gesagt, daß ich der Einzige mit dem Problem sei.
              Gruß Hans
              • Mike
                Mike
                AW: Jive SW7
                Das stimmt - wobei ich gestehen muß das ich mir den Mode 11 nicht mal angeschaut habe. Ist 11 denn jetzt so viel besser als 4?
                Grüße Mike
                • chris84
                  chris84
                  AW: Jive SW7
                  Mein Jive80HV hat zusammen mit meinem XERA Motor im TDR im Mode 11 für ca. 10 Flüge ohne Probleme funktioniert. Habe Ihn dennoch updaten lassen auf V7. Gruss Chris
                  • gerhold
                    gerhold
                    AW: Jive SW7
                    lassen.
                    erneut zum Fliegen.
                    tadelos.
                    Gruß Hans
                    Hallo Hans,
                    nachdem ich meinen 80HV wegen eines anderen Problems eingeschickt hatte, wollte nicht mit einem Hyperion Motor harmonieren, ging das Theater los. Vorher hunderte von Flügen mit einem Strecker im Hubi. Nun SW 6: plötzliches Beschleunigen beim Hochfahren, eingeschickt nach Brief von Kontronik, nach Update auf SW 7 hatte ich das Problem, dass du nun schilderts. Ich habe mit der Prog Card die Einstellungen überprüft, einen anderen Regler in den Hubi eingebaut. Mein Hubschrauber fliegt nun wieder und der 80 HV ist zum 3. mal auf dem Postweg zu Kontronik. Du bist also mit dem Problem nicht alleine.
                    Mit einem 60HV hatte ich wiederum andere Probleme, nachdem er über ein Jahr bestens funktionierte. Dieser schaltete sich komplett beim Hochfahren aus. Also kein Blinkcode, kein BEC, gar nichts mehr.
                    • hape1
                      • 04.05.2009
                      • 220
                      • Hans
                      AW: Jive SW7
                      @ gerhold:
                      Vieleicht sollte ich noch Anfügen, daß ich den Mini Pyro mit dem Jive verwende.
                      Beim Anstecken des Akku`s leuchtete bei der oben beschriebenen Störung die LED des Jive dauernd und erlosch beim Einschalten des Motors.
                      Im Moment funktioniert ja wieder alles, aber wer weiß wie lange?
                      Gruß Hans
                      • gerhold
                        gerhold
                        AW: Jive SW7
                        habe den Regler heute wieder bekommen. Laut Kontronik nach reset des Reglers ohne Befund. Mein Motor soll defekt sein. Der funktioniert aber bestens mit einem Jive 80 HV.
                        Irgendwie ist das ungefriedigend. Habe 5 teure deutsche Hochleistungsregler und seit 2 Monaten ist ständig einer auf dem Postweg.
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          AW: Jive SW7
                          lassen.
                          erneut zum Fliegen.
                          tadelos.
                          Gruß Hans
                          Bist du nicht, habe das selbe Phänomen gehabt.
                          Ursache liegt aber vermutlich am Sender, da es an zwei Hubis einmal mit 80LV und 80HV gleichzeitig passierte.
                          Kündigt sich an mit niedrigerer Drehzahl, paar Flüge später so wie von dir beschrieben beim Hochlaufen.
                          Regler neu einlernen und gut war´s.
                          Am WE dann mehrfach Absteller mal mit mal ohne Blinkcode und das beschriebene Phänomen beim Hochlaufen. Reset hat nix gebracht, Regler ist eingeschickt.
                          Hoffe der hat nen Schuss, sonst bleibt nur Funke/RX tauschen (FF7)
                          Kontronik. Simply the best.
                          • hape1
                            • 04.05.2009
                            • 220
                            • Hans
                            AW: Jive SW7
                            Hallo Uwe
                            Du schreibst, daß der Fehler bei zwei Helis gleichzeitig aufgetreten ist.
                            Wie soll man das verstehen.
                            Hast du zwei Helis nebeneinander gestellt und gleichzeitig hochlaufen lassen?
                            Bei mir hat es wärend des Fluges mit dem Jive nie Probleme gegeben.
                            Gruß Hans
                            • OShrek
                              • 06.02.2008
                              • 544
                              • Remo
                              AW: Jive SW7
                              Zurück mit SW7 und nach 15 Flügen hat sich der Drehzahlspeicher, (Gove.Mode) gelöscht. Egal was ich eistellte, 100% am Kopf. Kein blinken, normales Verhalten der Led.
                              Prog.card ran und die Einstellwerte von G, I und P waren gelöscht, der Rest war noch wie vorher. Mit Prog.card Reset durchgefürhrt, kein Erfolg.
                              Mit Funke Mode 1, 4, 7 und 9 durchgeführt, und seit 20 Flügen keine Macken mehr.
                              Behaupte aber nicht das es am Jive lag, könnte mir aber durchaus vorstellen, das dies ein Schutzverhalten, irgend einer Störung war.
                              grüssle Remo
                              [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
