drechzahlregler
  • maxmax133
    maxmax133
    drechzahlregler
    habe eine fage wenn ich mit dem gouvernour modus fliegen wil muss ich da meine gas kurfe endern oder aus schalten oder nur am regler einstellen
    regler roxxy bl 940-6
    steuerung spektrum dx6i
    tyrann 450
    bitte um antwort oder genaue werte
    danke im voraus markus
  • Avionix
    Avionix
    AW: drechzahlregler
    Hallo nochmal ...
    Wenn du im Regler den Gov.-Mode programmiert hast, musst du im Sender eine Gasgerade programmieren. Bei einer 5-Punkt Gaskurve sieht das dann etwa so aus : 80-80-80-80-80
    Wenn du den Steller-Mode programmiert hast, musst du mit einer Gaskurve im Sender arbeiten, die dann etwa so aussieht : 80-70-60-70-80
    Die Werte dienen natürlich nur zum Verdeutlichen. Die Regleröffnung musst du so einstellen, dass du die gewünschte Hauptrotordrehzahl erreichst. Beim 450er sollten das etwa 2500 UPM sein.
    Wenn du einen 3S Lipo als Antriebsakku verwendest, kommst du auf diesen Wert (2500 UPM), wenn du eine Regleröffnung von 80% hast (Ich rechne mal mit einem 3500KV-Motor, den Wert habe ich gerade nicht zur Hand / 11,1V 3S1P Lipo / ßbersetzung 1:12,5).
    Hat der Regler Sanftanlauf ? Wenn ja, Regler auf Gov.-Mode programmieren und im Sender eine Gasgerade von 80-80-80-80-80 programmieren und als Ergebnis solltest du ca. 2500 UPM am Rotorkopf haben.
    Christian
