motorpolzahl,getriebeuntersetzung tyrann 450
  • maxmax133
    maxmax133
    habe ein problem habe den regler roxxy bl 940-6 un möchte die motorpolzahl und die getriebeuntersetznung angeben weis aber nicht wo ich das nachlesen oder ausrechnen kann
    habe einen tyrann 450 mit standart motor
    danke im voraus
  • Avionix
    Avionix
    Hallo !
    Um bei einem Brushless Motor die Polzahl zu bestimmen zählt man ganz einfach die Anzahl der Magnete (Nicht der Spulen).
    Um die ßbersetzung auszurechnen zählst du die Zähne am Hauptzahnrad und am Antriebsritzel und dividierst beide. Bsp.: Hauptzahnrad 111 Zähne, Motorritzel 10 Zähne - ergibt eine ßbersetzung von 1:11,1
    Christian
    Habe gerade mal nachgeschaut : das Originale T-Rex 450 / Tyrann 450 Hauptzahnrad hat 150 Zähne.
    Der Heli-X B30 Motor dürfte 8 Pole haben.
    Jetzt musst du nur noch herausfinden, wieviele Zähne dein Motorritzel hat.
    Christian
    Zuletzt geändert von JMalberg; 22.09.2009, 18:08.
