2-fach Blinken: Induktivität der einzelnen Phasen um 50% und grösser unterschiedlich
Abhilfe: Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren
3-fach blinken: Induktivität des Motors im Verhältniss zur Akkuspannung zu niedrig
Abhilfe: Akkuspannung reduzieren, selbe Motorgrösse udn Herstellerfabrikat mit mehr Windungen einsetzen
7-fach blinken: Steller wurde verpolt
Abhilfe: Keine. Einsenden, der Fehlerspeicher wird zusätzlich ausgelesen um eine Fehlinterpretation auszuschliessen.
10-fach blinken: Fehler beim abspeichern ins Eprom
Abhilfe: Steller auf neueste Version updaten lassen. Dies betrifft nur V1 und V2, alternativ kann der Steller mit der ProgCARD resetted werden
Erklärung der Blinkcodes des Jive Drehzahlstellers beim abschalten
1-fach
Ursache: Unterspannungsabschaltung
Behebung: Akku laden, Akku nicht überlasten
2-fach
Ursache: ßberstromerkennung
Behebung: Untersetzung bzw. Luftschraube anpassen, stärkeren Drehzahlsteller verwenden, Setup überprüfen
3-fach
Ursache: ßbertemperaturabregelung
Behebung: Für ausreichende Kühlung sorgen bzw. Untersetzung oder Luftschraube anpassen, stärkeren Drehzahlsteller verwenden
4-fach
Ursache: 4 Sekunden keine Empfängerimpulse
Behebung: Empfänger, Kabelverlegung, Sender überprüfen und ggf. zum Hersteller einsenden
5-fach
Ursache: zu lange Teillast im F5B Modus
Behebung: Teillast reduzieren (zum Starten maximal 6 Sekunden Teillast erlaubt, danach maximal 1,5 Sekunden)
6-fach
Ursache: Hardware Reset im Betrieb z.B. wegen Unterspannung
Behebung: Akku und Steckkontakte prüfen und ggf. ersetzen
7-fach
Ursache: Unerwarteter Reset im Betrieb
8-fach
Ursache: Strompeaks über 240A
Behebung: Setup überprüfen, z.B. Pitch reduzieren, Luftschraube anpassen, Untersetzung prüfen
Sehr schnelles Dauerblinken nach dem Fliegen ist ein Warnhinweis, dass der Drehzahlsteller kurz vor dem Abschalten war (Stromlimit erreicht oder fast erreichte ßbertemperatur
