Governor Mode
  • chnolli2
    chnolli2
    Governor Mode
    Hallo zusammen
    Ich brauch jetzt echt Hilfe !!!
    Seh ich das richtig dass wenn ich meinen Align Regler im Governor Modus betreibe ich bei ca. 70-80% eine Gasgerade im Sender programmiere ?
    Wie ist das nun beim Start ? Also ein wenig Pitch, Sanftanlauf des Reglers startet und der Motor fährt bis zur programmierten Schwelle hoch? Ich steuere also links nur den Anstellwinkel und ganz unten stellt auch der Motor ab ?
    Korrekt oder falsch ??
    Danke fürs Feedback
    Sergio
  • Paddi
    • 30.05.2009
    • 600
    • Patrik
    • FMV Leingarten
    AW: Governor Mode
    Du Programmierst eine Linie, d.h. komplett alles auf einen Wert wie z.B. 80% auf eine Flugphase.
    Legst du den Flugphasenschalter um, dreht der Motor auf die 80% Regleröffnung hoch.
    Mit deinem Knüppel hast du dann nur den Pitch zu steuern, den Motor machst du aus indem du die Flugphase wieder auf N machst.
    Es empfiehlt sich aber nicht den Align-Regler im Gov zu betreiben.
    Mach den lieber auf Steller und mach 90-85-80-85-90 als Throttle-Curve.
    Lg,
    Patrik
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: Governor Mode
      Dazu brauchst du aber IMMER eine Flugphase mit Gas=0=Motor aus.
      • marius
        marius
        AW: Governor Mode
        Sprich eine Flugphase "Autorotation"
