Welchen Motor für SJM 360?
  • hirsebua
    hirsebua
    Könnt ihr mir ein Motor empfehlen für ein 3S setup. Er sollte mehr als 480W haben und möglichst kein Stromfresser sein. Preislich so bei 80 Euro liegen.
    Der Motor kommt dann in mein Sjm360. mfg
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Welcher Motor?
    Schau mal hier
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • hirsebua
      hirsebua
      AW: Welchen Motor für SJM 360?
      Hmm ja da hats schon viele zur Auswahl. Sogar welche mit ner 4mm Welle. Doch die haben dann 1100U/V. Würde das passen oder brauch ich dann einen mit 3500kv oder mehr?
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Hier erst mal einen Drehzalrechner für Helis
        Als Motor kannst du auch diesen nehmen
        Der Versand bei denen ist kostenlos und das Weltweit
        Hab auch schon da bestellt - ohne Probleme
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Tommi007
          • 13.11.2007
          • 322
          Hast du den Motor schon getestet, hat er ordentlich Power ?
          TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Diesen Motor noch nicht, aber Hobbymate im allg.
            Motoren sind für den normalen Flug vollkommen i.o.
            und preislich Top
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • hirsebua
              hirsebua
              Was heist für den normalen Flug? Für den normalen Flug ist auch der originale Sjm Motor ausreichend. Das ist ja der Grund warum ich ein anderen suche Naja hab ihn mir mal bestellt. Werde dann berichten wenn ich ihn teste. mfg
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Zu einem normalen Flug gehört für mich alles ausser hartes 3D
                ßber den Bericht würde ich mich freuen.
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Exxtreme
                  Exxtreme
                  Du wirst einen brauchen der eine ähnliche KV hat damit die ßbersetzung passt, wieviel dreht dein jetziger?
                  Wie schwer ist der Heli mit den 3s und weiviel wiegt der flugfertige heli ca?
                  mfgf Richard
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2009, 17:30.
                  • hirsebua
                    hirsebua
                    Der jetzige original Motor hat 3000KV. Den den ich mir jetzt bestellt hab (siehe Link oben) 3800Kv also dürfte der nochmal um einiges besser gehen. Wie gesagt werd dann berichten. Der Sjm360 wiegt Flugfertig mit Akku 1000g
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      Dann würd ich sagen du nimmst einen scorpion hk 2221-8 der hat die gewünschte leistung. und sollte mit 1kg gut zurechtkommen.
                      Alternativ gibts von Strecker den Superdrive SD260.15 8 Wdg. - The Beast bei freakware.
                      mfg Richard
                      • hirsebua
                        hirsebua
                        Also hab den Motor von dealextreme jetzt eingebaut und bin mal probegeschwebt. Ein paar Pitch stöße und die Drehzahl bricht mehr ein wie beim original Sjm Motor. Also ich kann den Motor nicht weiter empfehlen http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20082 . Werde mir dann den scorpion bestellen und diesen testen. mfg
                        • siat68
                          siat68
                          Haben denn die Lipos genügend C? Was fliegst Du denn für Lipos? Vielleicht ist es ja gar nicht der Motor...
                          Grüße Matthias
                          • Exxtreme
                            Exxtreme
                            bevor du das machst sag uns dochmal welches Ritzel du fliegst und welchen Regler du hast und wie du den eingestellt hast.
                            Vielleicht lässt sich da ja was optimieren.
                            mfg Richard
                            Zuletzt geändert von Gast; 02.10.2009, 18:02.
                            • hirsebua
                              hirsebua
                              Also Lipos sind es die SLS ZX 35/55C 2200Mah und Regler ist es der Robbe Roxxy 940. Regleröffnung hab ich bei 65% 2500 Umdrehungen. Hab von 60 bis 75% am Regler probiert.
                              Ritzel ist es das 13er.
