Regler für T-Rex 600: Kontronik oder YGE?
  • Henry
    Henry
    ich möchte gerne einen Rex 600 ESP mit einem Regler mit BEC ausstatten um auf das Empfängerakku verzichten zu können. Zu welchem der beiden Hersteller ratet Ihr mir? und zu welchem Modell?
    Original Motor aus dem Bausatz möchte ich beibehalten.
    Danke für Eure Antworten.
    CU U all
    Henry
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: Regler für T-Rex 600: Kontronik oder YGE?
    der Kontronik Jive hat auf jeden Fall das bessere BEC 5A Dauer 15A Spitze.
    Der YGE hat nur ein 3A BEC....
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Ja da wird dir dann nur der Jive bleiben. Ansonsten geht der Roxxy 9100-6 laut Aussage eines Piloten hier im Forum, solange du noch paddeln drauf hast.
      Der YGE wird dann auch gehen, hat ja auch 3A BEC. Allerdings sind mir 3A allgemein ein bißchen zu unsicher.
      Gruß Frank
      • Jhannes
        • 30.07.2007
        • 360
        • Niederösterreich
        Nimm den YGE & hänge einfach einen ENELOOP 800 mAh Akku parallel dazu.
        Läuft in meinem Logo 500 1A & ist vieeeeeeeeel günstiger als ein Jive.
        (der ENELOOP wird einfach nicht leer, damit sind die 3A am BEC des YGE voll ausreichend & der Akku nimmt ggf. auftretende Spitzen locker auf.) Ach ja, 3 x BLS 451 & 1 x BLS 251 an Vstabi.....
        Greetz, Hannes
        Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
        • Michael W
          Michael W
          Was haste denn für ne BEC Spannung?
          YGE zickt wohl öfters beim Sanftanlauf und die Drehzahlregelung ist wohl auch nicht immer das wahre.
          Und man muss ein Antifunken Ding haben und darf den Akku nicht direkt anstecken.
          • michi
            • 11.06.2003
            • 961
            • 1030 Wien
            Greetz, Hannes
            er will ja gerade einen neuen Regler um auf den E-Akku verzichten zu können...
            Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
            • Henry
              Henry
              Okay! So wie es aussieht wirds dann wohl doch ein Jive werden. Welches Modell brauche ich denn für den 600-er?
              Schon jetzt mal vielen Dank an alle,die geantwortet haben und noch werden!
              Ahh, noch was: Wie siehts denn aus, wenn ich mich später doch mal entschließen sollte, den Motor auszutauschen? Muß dann automatisch auch ein stärkerer Regler her?
              CU U all
              Henry
              Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2009, 20:26.
              • Pylonracer
                • 20.06.2008
                • 1261
                • Pressig
                Auf alle Fälle den 100er Jive. Geht halt nur bis 6S.
                Gruß Frank
                • gerhold
                  gerhold
                  ich würde den Robbe Roxxy nehmen. Habe 5 Jive im Betrieb und auch ein paar Roxxy. Erfahrung der letzten beiden Jahre halt.
                  • zab
                    zab
                    • 20.01.2006
                    • 338
                    • Claus
                    • MFCO homebase Oberottmarshausen
                    Servus,
                    hab auch nan 100 er YGE mit nem 800 er Eneloop als kleinen Stützakku. Laden muss man den Akku nie ist also vom Handling wie ein Kontronik.
                    Kostet halt deutlich weniger und man hat die Sicherheit des Stützakkus.
                    Das Regelverhalten vom YGE ist für mich auch perfekt.
                    Rex läuft mit AC3X und hat auch kräftig Stromverbrauch.
                    Identische Kombi hab ich mit nem Kontronik Jive 100. Nach einem BEC Aussetzer am Boden hab ich da jetzt auch nen Stützakku ran. Die paar Gramm wo der Eneloop wiegt sind mir egal.
                    Gruß Claus
                    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      Ich würde auch den YGE nehmen. Der regelt super. Habe auch einen 800mAh Eneloop dran. Muss den nie laden. Nur gelegentlich entladen-laden.
                      Ohne Stützakku würde ich generell keinen Heli ab 500er Größe fliegen. Auch das beste BEC fällt aus. Beim YGE kann man den einfach parallel an den Empfänger stecken.
                      Bei der neuen Version vom YGE ist der Antiblitz integriert. Also ohne zusätzliches Kabel.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • markuskn
                        markuskn
                        Ganz klar Roxxy, aber auch mit Stützakku
                        • *Wolle*
                          *Wolle*
                          wieviel zellen sind denn das bei dem eneloop mit 800 mah ?
                          kriegt man den irgendwo fertig als fertigakku?
                          gruß
                          wolfgang
                          • Michael W
                            Michael W
                            4 Zellen, die gibts überall. Auch in der Bucht, ferig als Rx-Acku
                            • jobuxxy2006
                              jobuxxy2006
                              HI
                              meine " Power" Lösung- ich weiß etwas zu heftig- aber ausbaufähig (15s)
                              Power Jazz ( der wird NIE warm)
                              Helitron Stromversorgung mit Align 2 S Lipo
                              Gruss Thomas
