,ich setze in meinem 500er Rex mit originalen Motor und 6S LiFe Akkus einen YGE80 ein.
Das Regelverhalten ist einwandfrei. An meiner Graupner MX16s verwende ich den Limiter auf dem Drehsteller. Zum Starten drehe ich dann den Limiter hoch, es begann dann der Softanlauf. Das Hochlaufen und Erreichen der Regeldrehzahl wird durch eine kurze Drehzahlschwankung signalisiert.
Seit kurzem findet zum Teil das Hochlaufen nicht statt und der Regler geht auf 100%. Wenn ich dann die Verbindung zum Akku trenne und nach kurzer Pause neu verbinde läuft alles normal hoch.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Vielen Dank im Voraus
ka warum
