Hilfe zu Programmierung YGE an Skorpion gesucht
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    Hi alle,
    Jetzt muss ich Euch mal um Hilfe bitten.....
    Ich bastel seit geraumer Zeit an meiner Huges rum
    Für die Kleine hab ich mir den Motor besorgt
    Als Regler wird der YGE 40 A eingesetzt.
    Ich habe folgendes Problem:
    Der Regler ist in den Standard einstellungen für Helis geproggt.
    Mein Pitschknüppel ist auf Gas geproggt von 0 bis 100 % und in den Regler eingelernt. Soweit so gut, passt auch alles..
    Aber:
    wenn ich den Motor hochlaufen lasse stottert er erst, dann geht er gaaanz langsam auf eine geringe Drehzahl. Dann fängt er an zu Quitschen und bleibt stehen. Nach einer Sekunde dreht er weiter wieder von unten angefangen.
    Dann ruckelt er und geht unruhig auf höhere Dreghzahl, bis sagen wir etwa 50 % der Drehzahl erreicht ist. Von da ab läuft er sanft auf Nenndrehzahl.
    Geh ich aber wieder vom Gas runter, so auf 50 % , und dann wieder hoch, dann braucht der wieder ewig bis die Drehzahl erreicht ist....
    Hat mir einer einen Tip wie ich den YGE proggen muss, damit der Motor sauber von 0 bis 100 % hochregelt * Habe schon einiges Probiert, aber ohne erfolg...
    Grüsse
    Uli
  • ulib
    ulib
    AW: Hilfe zu Programmierung YGE an Skorpion gesucht
    Das Timming scheint nicht zu passen ( zu klein )
    hier mal eine Anleitung für deinen Regler
    gruß uli
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Die Anleitung habe ich schon, Danke für den Link..
      Das mit dem Timing ist natürlich möglich....
      Nur bin ich noch nicht ganz dahintergestiegen wie das arbeitet....
      Kannst du das in kurzen Worten erläutern ??
      Nachtrag
      Habe bisher "Auto Timing" eingestellt
      Zuletzt geändert von Pirelli; 12.09.2009, 21:46. Grund: Nachtrag
      Grüsse
      Uli
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        guten tag
        in diversen forenbeiträgen steht, dass das auto timing bei yge reglern erst ab 14-pol motoren korrekt funktioniert. dein HK-2208-34 ist sicher ein 6-poler.
        für deinen motor würde ich mal folgende einstellung testen:
        - Timing: 12° (ev. 18°)
        - Special Functions Act freew: On
        - Gov Mode oder Gov Store Mode
        - P.Gain: 0.9 (default)
        - I-Gain: 0.05 (default)
        - PWM Frequencey: 8kHz
        bei meinem Scorpion HK-3026-1600 hatte ich noch folgende anpassungen vorgenommen:
        - Startup Speed: Heli middle
        - Startup Power: 2%
        gruss johann
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Werde ich doch gleich mal Probieren, Danke für den Tip
          Grüsse
          Uli
