BECs von meinen Jives gehen aus !
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    Ich war vorgestern fliegen mit meinem Logo 400 VStabi. Flieg so ein bißchen 3D in Bodennähe und auf einmal geht kein Servo mehr, kurze Zeit später geht der Motor aus und er fällt vom Himmel! Am Heli angekommen ging wieder alles, war ja klar! Jive leuchtete ganz normal rot und der R6008 HS ganz normal grün.
    Da es sich definitiv um einen BEC-Ausfall handeln musste, habe ich einen neuen Jive bestellt. Heute dann wieder los mit dem 400er...
    Erstmal wilde Drehzahlsprünge beim Hochfahren, danach 8 Fach blinken und Motor aus! Hmm, ich muss die Softwareversion V6 erwischt haben, Hatte ich eh schon vermutet, weil bei der Anleitung ein Beipackzettel bei war mit Modus 10 und11. Dann Akku nochmal ab und wieder dran. Motor eingeschaltet. Will während des Hochfahrens noch mal Servos checken - Kein Servo bewegt sich! Motor abgeschaltet - Motor läuft weiter hoch! Bis dann kurz nach erreichen der Drehahl der Motor doch noch abschaltete. Zum Glück war ich auf 0° Pitch!
    Dann Heli zum Tisch, diesmal wieder BEC-Ausfall. Aus den Servosteckerbuchsen kamen nur noch 0.5V. Empfänger war aus.
    Nachdem ich den Akku erneut wieder ansteckte war wieder alles normal.
    Alle weiteren Tests ohne Rotorblätter verliefen auch normal.
    Ich frage mich was das sein kann* Was bringt die Jives dazu, das BEC auszuschalten*
  • Cpt.Quick
    Cpt.Quick
    AW: BECs von meinen Jives gehen aus !
    Hmmm.... das mit dem BEC ist echt komisch, aber die Drehzahlsprünge kenne ich auch. Das waren bei mir Störungen, als ich mit 35MHz versuchte, den MP-E zu fliegen.
    • matt109
      matt109
      Schon mal das hier gelesen?
      Gruß Andreas
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
        Einschicken Version 6 auf 7 machen lassen ist kostenlos..........
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
          Hab ich gelesen. Ist leider wohl kein Einzelfall.
          Mein 80HV läuft tadellos.
          Nur 2 verschiedene Jive im gleichen Heli BEC-Ausfall?
          Ich habe gerüttelt und Kabel gewackelt, es lässt sich kein Kurzschluss in den Kabeln feststellen. Ich bin echt ratlos.
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ja das behebt die Anlaufprobleme.
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              evt. auch mehr.........
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Mein alter Jive hat V5 und lief bis vorgestern auch immer
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  ok 5 läuft bei mir auch.... komisch
