BEC Spannung beim Jive bricht ein?!
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich fliege jetzt seit bestimmt über 100 Flügen den Jive 80HV ohne Stützakku.
    Zur Zeit fliege ich einen Alien 600 mit Strecker 378.20, TS Servos Savox 1257 und BLS251 am Heck mit V Stabi 4.0.
    Als Funksystem hab ich das Jeti Duplex System, mit welchem man ja super alle Daten ablesen kann.
    Nun hab ich beide BEC Kabel am Empfänger angeschlossen.
    Nach dem ich eben geflogen bin, wollte ich einfach mal schauen, was der Empfänger so anzeigt.
    Da wurde mir angezeigt: Aktuelle Spannung 5,8Volt.
    : minimal Spannung 3,3Volt.
    Müssen die BEC Kabel anders angeschlossen werden oder wie kann die Spannung so einbrechen oder ist das bei euch auch so?
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    AW: BEC Spannung beim Jive bricht ein?!
    welche Software Version?
    • Tom60
      Tom60
      ja das ist ein leidiges Thema.
      Angeblich liegt es an der Software und der Regler sollte Upgedatet werden.
      Kollege hatte vergessen den Stützakku einzustecken und BEC brach schon beim Systemcheck zusammen. Liegt angeblich am GY611. Einmal Heckservo betätigen und das BEC macht Feierabend. Was für ein Schrott für teures Geld.
      Beim anschließenden Flug ging dann auch noch der Pyro fest. Und das nach 50 Flügen.
      ßber die anschließenden Aussagen der Firma Kontronik haben wir uns genug geärgert.
      Kontronik ist für uns kein Thema mehr. Never Ever.
      Gruß Tom
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Ich glaube das "Problem" hier ist gar keines..
        Das Jeti System misst die Spannung einfach zu früh - da ist sie nicht eingebrochen, sondern noch gar nicht "hochgefahren"...
        Der Wert hat daher keinerlei Aussagekraft!
        Thomas
        Zuletzt geändert von thomas1130; 11.09.2009, 20:52.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • HoJa
          Gesperrt
          • 04.01.2007
          • 1123
          • Holger
          • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
          Hallo Thorsten,
          mit nur einem BEC-Kabel zum Empfänger wird der Jive das nicht packen. Die 1257 ziehen bei mir 4,5 Ampere auf der Werkbank. Habe letzte Woche den Jive 80 mit zwei BEC-Kabeln zum Jeti erfolgreich ohne Stützakku betrieben ohne Spannungseinbrüche.
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            Hallo Tom60,
            muss aus aktuellem Anlass nochmal nachfragen:
            Hat Kontronik im Zusammenhang mit einem Jive, der SW 6 hatte und bei dem das BEC eingebrochen ist, zu einem Update auf SW 7 geraten? Oder war das in einem anderen Zusammenhang und evtl. bezogen auf eine andere SW?
            Besten Dank und Grüße,
            Bergbauer
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              also Software Version ist die 5.
              BEC Kabel sind zwei angesteckt.
              Aber ich denke, es ist so wie Thomas gesagt hat.
              Die 3,3Volt werden schon gleich nach dem anstecken angezeigt, ohne das ich was bewegt habe.
              Wann ich die aktuelle Anzeige beim Knüppeln beobachte, dann sinkt die Spannung nicht unter 5,7Volt.
              Also falscher Alarm.
              Danke für eure Tips.
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                der Jeti Empfänger misst wie schon erwähnt auch die Spannung, wenn diese beim An- oder Abstecken ansteigt oder abfällt.
                Wenn Du die wirklichen Min- und Max-Werte ermitteln willst, Empfänger mit BEC verbinden, in das entsprechende Menü in der Jeti-Box gehen, Min- und Max-Spannung zurücksetzen (ich glaube Pfeil links und rechts gleichzeitig drücken) und die Spannung dann nach dem Fliegen mit noch verbundenem BEC ablesen.
                GruÃ?, Dirk
                3Digi Flybarless
