Hat jemand den Scorpian Commander 12s
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    habe gerade eine Vorstellung des Scorpion Commander 12s gelesen.
    Wäre das nicht eine Alternative zum Jive?
    Den müßte ich doch auch problemlos an 6s einsetzen können oder?
    Kostet 240.- und hat gleich Kühlkörper,Antiblitz, ProgCard und so wie es aussieht das Slave Kabel auch schon dran.
    Außerdem kann er über eine Infrarot-FB.geprogt werden.
    Das ganze würde beim Jive ca.300.- kosten.
    Ist das was?
    Sorry,falls das ein alter Hut ist,habs gerade erst gelesen.
    Gruss Marco
    PS: Sch....dass man hier Fehler in der ßberschrift nicht korrigieren kann!
  • flyrichard
    flyrichard
    AW: Hat jemand den Scorpian Commander 12s
    also der Commaner 130HV hat def. kein BEC! Das was Du als Slavekabel gesehen hast ist meiner Meinung nach das Kabel für die LED.
    Alles in allem ist es ein guter Regler, der Softanlauf könnte etwas sanfter sein und etwas leichter dürfte das gute Stück auch sein...
    Ricardo
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      OK,danke.
      Stimmt, jetzt wo Du es sagst,von BEC stand da auch gar nicht.
      Aber wenn man jetzt auch den Jive mit Stützakku fliegen muß um sicher zu sein.....
      Gruss Marco
      • lipoquaeler
        lipoquaeler
        also ich ha.be mir diese Teil gegönnt und komm einfach auf keinen grünen Zweig.
        Zum Setup:
        TDR 2011
        Motor Scorpion HK III 4035 560KV
        BEC Western Digital 20AMP
        Regler ist bekannt ( Commander 12S 130 AMP )
        Zur Vollständigkeit:
        3x 451er auf TS, am Heck 251er
        mit 12S befeuert.
        Mit dem Gouvenour Mode funzt das Teil erst bei ca. 1850 Umdrehungen am Kopf.
        Alles darunter geht gar nicht.
        Gibts es ein Firmware Update das das eventuell behebt?
        Vielleicht kann mir ja wer helfen.
