ich habe mal, nachdem mein Regler die 75C° erreichte, ein externes BEC eingebaut. War auch einmal ein Totalausfall, aber nur 20cm über dem Boden. Nun ist Ruhe.
Zum Regler (Kontronik Smile) habe leider keinen Temperaturbereich finden können, aber für mich hört sich 75C° schon zuviel an. Oder ist das noch normal?
Hab ich mit meinem Unilog am Kühlblech abgenommen.
Hallo Nils
Ich denke mal 75° sollten noch gehen.
Habe bei meinem Regler (Hacker) mal 89° gemessen.
Habe dann durch Kühlkörper+Lüfter jetzt immer zwischen 60°-70°
Etwas mehr Regleröffnung und/oder kleineres Ritzel sollten auch für etwas Abkühlung sorgen.
Also 75°C sind Grade noch vertretbar aber wären mir Persönlich doch viel zu hoch.
Du solltest es mal mit einem anderen Ritzel oder Kühlkörper probieren.
Was mir auch aufgefallen ist zB.das bei den Kontronik Reglern ich kenne den nicht
aber beim Jazz ist!!!
Das wenn man ihm am Chassi anbringt mit der Schrift nach außen wie auf dem
Bild falsch ist!!
Die Kühlplatte befindet sich auf der anderen Seite also so am Chassi dran.
Dadurch wird er viel wärmer .Dreht man ihn um wird es besser.
Und mit Külkopf war es Perfekt.
Also einfach mal schauen wo die Platte unter dem Schrumpfschlauch sitzt
die Seite sollte dann nicht am Chassi anliegen.
Wenn du einen kleinen Kühler drauf bauen willst einfach auf der Seite der Platte den Schlauch weg machen und einen Kühler drauf !!
Ansonsten denke ich kannst du am besten was mit dem Ritzel machen.
