Hacker A40 ET welches Ritzel
  • Basica
    Basica
    Hallo, ich habe die Hacker A40 ET in meinem Rex 600 ESP verbaut.
    Fliege V-Stabi und weiß gerade nicht welches Ritzel ich verbauen soll.
    Habt ihr da ein paar Tips für mich?
    Vorhanden sind 14, 15, 16, 17 Zähne.
    Könnte jetzt alle ausprobieren und 10 Accus durch jagen aber vieleicht gibt es ja schon Erfahrungen von Leuten die den Motor im ESP fliegen.
    Habe bisher nur Verbrenner geflogen.
    ßbrigens, der Regler ist ein 100A von YGE.
    Werde bei Gelegenhgeit mal ein paar Bilder von meinem Heli posten.
    Totalumbau meines ESP. Eigenes Kopfupdate, selbst gebautes Leitwerk, CFK Heckrohr, usw...
    Danke für eure Tips!
    Gruß Basica
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Hacker A40 ET welches Ritzel
    Hallo Basica,
    was willst Du fliegen? Scale, Rundflug, 3D. Ich habe die ET im 600er (nicht ESP), aber Rigid, zur Zeit mit 13er Ritzel. Ich habe dann genau 1800 RPM am Kopf, Regler X70-SB-Pro mit ca. 65% an der Funke (Futaba). Mein Set ist auf Rundflug/Scale abgestimmt. Mit 6S, 4800, kann ich 8 Min. fliegen und habe einen Stromdurchschnitt von ca. 35 A.
    Gruss KLaus
      Gruß Basica
      Hört sich gut an
      Fotossssssssssss
      • Basica
        Basica
        Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
        Hallo Basica,
        Gruss KLaus
        Das Setup soll schon für den 3D Einsatz sein.
        Ich denke von hartem 3D sollten wir bei 6S nicht sprechen, denn da ist man sicher sehr schnell an den Grenzen des Möglichen.
        Gruß Basica
        Hört sich gut an
        Fotossssssssssss
        Muß erst mal die Cam scharf machen, aber sobald ich welche habe, werde ich sie veröffentlichen.
        Gruß Basica
        Zuletzt geändert von JMalberg; 06.09.2009, 23:12.
        • uwe neesen
          uwe neesen
          Hallo Basica
          Wenn es ein gerade verzahntes Zahnrad ist, sollte 15 Zähne am Ritzel ganz gut passen.
          viele Grüße, Uwe
          • Basica
            Basica
            Es ist ein gerade verzahntes! 170 Zähne.
            Das macht dann eine Untersetzung von 11,3 : 1
            Das hieße bei 6S eine Kopfdrehzahl von etwa 2150 U/min
            Ich denke ein recht annehmbarer wert.
            Habe beim Nitro auch nur 2200 am Kopf gehabt.
            • Basica
              Basica
              So, die Bilder sind gemacht, werde sie jetzt noch bearbeiten und dann kann ich sie hoch laden.
              Gruß Basica
                Gruß Basica
                Da geht aber schon einiges mit:
                • Basica
                  Basica
                  Ok. schon ganz nett.
                  Ist aber im Logo geflogen, nicht im Rex.
                  verhält sich der Motor da nicht etwas anders?
                  Basica
                  • Basica
                    Basica
                    Hier mal ein paar Bilder von meinem Rex.
                    Die Rotorwelle ist um 10 mm gekürzt und neu gebohrt.
                    Das Zentralstück ist um 30mm kürzer.
                    Mein Kopf ist also 40 mm tiefer als der vom Original.
                    Und er fliegt sich einfach nur geil.
                    Ubrigens sind die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern welche vom 600 Nitro. Ich finds toll.
                    Da ich ihn mit dem A40 ET noch nicht geflogen habe weiß ich auch nicht wie er jetzt geht und wie sich die Getriebeabstufung verhält.
                    Habe jetzt vorerst mal das 15er Ritzel verbaut.
                    • Basica
                      Basica
