Warum hat mein Jive keinen Empfang
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Nabend Leute,
    ich bin mal wieder kurz davor zu verzweifeln.
    Nachdem eigentlich alles lief, und ich nur zu Testzwecken den Motor und das selbstgelötete Slave Kabel gegen eins von kontronik tauschen wollte,geht jetzt nichts mehr.
    Immer wenn ich den Akku anschließe, zeigt der Jive an, er habe kein Signal vom Empfänger.
    Das Masterkabel steckt aber im Empfänger auf Kanal 6 und alle Servos funktionieren.Also sollte doch auch der Regler ein Signal bekommen.
    Es kann sein, das ich bei meiner super Beleuchtung hier,das Masterkabel falsch herum in den Empfänger gesteckt habe.Dabei könnte der Empfänger kaputt gegangen sein.
    Frage: Funktioniert dann nur Kanal 6 nicht mehr, wo der Regler drin steckt,oder wäre dann der Empfänger komplett hin?
    Alles andere funktioniert ja, nur der Regler nicht.
    Gruss Marco
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Warum hat mein Jive keinen Empfang
    Ich habe schon öfter mal die Kabel in meinen Fassst Empfängern Verkehrt herum gestöpselt
    aber bis her ist nie was kaputt gegangen .
    Aber wenn du so einen kleinen Pin am Empfänger Kaputt machst ist da natürlich möglich.
    Doch ob man die Empfänger noch Reparieren kann weiß ich nicht .
    Musst du dann ja eh einschicken oder?
    Aber das kann auch am Regler liegen hast du schon mal das kable wieder ausgetauscht so wie du es zuvor hattest dann weist du doch ob er noch geht .
    mfg
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Ein Verdrehen der Servokabel am Empfänger macht nichts.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Das stimmt zwar - allerdings wenn man beim Jive das Master "gegen" das Slave Kabel verdreht, kann man glaube ich einen ziemlichen "Kurzen" reißen...
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Heligary
          Heligary
          Wenn alles andere geht, hat der Empfänger Strom und kann auch nicht ganz kaputt sein.
          Ich würde mal Master und Slave Kabel tauschen, vielleicht ist es doch falsch rum.
          Als nächstes würde ich ein Servo an Kanal 6 anschließen. Wenn das Servo auch nicht geht, aber alle anderen Servos gehen, dann stimmt am Empfänger was nicht. Vielleicht ein Pin verbogen?
          MfG Gerald
          • dl7uae
            dl7uae
            Kann eigentlich nicht gehen, deshalb liegt ja Plus in der Mitte und nicht auch außen wie Masse.
            Wenn er beide Strippen gegeneinander verdreht einsteckt, schliesst er den Impuls kurz (auf Masse). Geht nix kaputt, nur der Jive schnallt nix mehr.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Klingt logisch..
              Aber "irgendwas" in der Richtung habe ich mal gehört - kann das was zu tun haben mit Signalleitung für die ProgCard?? -
              Vielleicht auch alles nur ein Gerücht - Was weiß ich - habe es noch nicht ausprobiert..
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Hallo Leute,
                danke für die schnellen Antworten.
                Natürlich habe ich inzwischen mehrere Kabel ausprobiert.Ohne Erfolg.
                Master und Slave Kabel habe ich nicht vertauscht,höchstens den Stecker vom Masterkabel verdreht.Orange und Braun sieht bei meinem Neonlicht fast gleich aus.
                Noch mal eine genauere Erklärung.
                Mein nagelneuer Heli stürtzte ab, wegen Motorabsteller.
                Fehler? Defekter neuer Motor,kalte Lötstelle an den Motorsteckern,zu hoher Strom durch zu viel Pitch,Gas auf Drehregler * Alles zusammen*
                Wir werden es wohl nie erfahren.
                Abhilfe:
                Anderer Motor, um auszuschliessen, das es der Motor war.
                Pitchwerte überprüfen, evtl. runter stellen.
                Kabel vom Regler zum Motor neu löten.
                Prog. vom Regler überprüfen.
                Neuer Motor ist drin,Kabel wurden neu gelötet. Dabei kann ich eigentlich nichts falsch gemacht haben.
                Aber,ich wollte dann den Regler reseten,um ihn neu zu programmieren.
                Habe wie in der Anleitung unter APM Modus 1 beschrieben den Jumper eingesteckt,Sender eingeschaltet,und den Akku angeschlossen.
                Aber statt 3x zu piepen,blinkte nur "kein Empfängerimpuls"
                Habe ich was übersehen/falsch gemacht?
                Gruss Marco
                • drei d
                  drei d
                  ich hatte ähnliches problem.
                  laut kontronik war der prozessor kaputt.
                  hast du ohne motor zufällig 1x blinken?
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Der Empfänger hat Saft vom BEC?
                    Wenn Du an den Gas-Kanal des RX ein Servo ansteckst und den RX aus einem Akku betreibst, passiert da was am Servo?
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      Ein Servo bekommt ein Signal auf Kanal 6, also sollte auch der Regler eins bekommen!?
                      Wenn ich den Akku anschliesse, blinkt es einmal 3x, und dann immer 4x für "kein Empfängerimpuls"
                      Gruss Marco
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Beide Kabel jeweils einzeln versucht?
                        Dann isser wohl im Arm.
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          Beide Kabel nicht,Slave alleine macht ja keinen Sinn.
                          Habe aber verschiedene Masterkabel ausprobiert.
                          Gruss Marco
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Das Slave-Kabel führt nicht den Gas-Impuls?
                            • gsx-rmeister
                              gsx-rmeister
                              Was aber nicht am Kabel liegt, sondern daran, das es nicht im Gaskanal steckt.
                              Gruss Marco
