Temporärer Motorausfall
  • quadedi
    quadedi
    ich komme gerade vom Fliegen mit dem CopterX 450 SE V2 und hab mal wieder ein Problem.
    Beim dritten Akku hat der Motor (Turnigy X500-4000) plötzlich hörbare Drehzahlschwankungen. Dann geht er kurz aus und gleich wieder an. Mit den Drehzahlschwankungen lande ich und mache ihn aus.
    Beim erneuten "Gas geben" zuckt der Motor nur und dreht nicht los. Das macht er 3-4 mal. Nach keine Weile - ich hab inzwischen mal die Kabel kontrolliert etc. - läuft er wieder an.
    Der Regler ist ein Jazz 55 mit BEC, das ich aber nicht nutze. Das entsprechende Kabel ist abgeklemmt. Ich habe ein externes BEC.
    Ist der Turnigy x500-4000 bekannt für Probleme am Jazz? Den Motor habe ich erst seit zwei Wochen drin. Ich habe ein 11er Ritzel und der Jazz war auf 53% als Gasgerade im Reglermodus.
    Ist das eher ein Motorproblem oder ein Reglerproblem? Ich möchte morgen wieder fliegen (habe Urlaub), will mir aber unnötige Probleme ersparen. Einen anderen Motor hätte ich noch, aber wenn es eher der Regler ist?
    Danke und viele Grüße
    Matthias
