Macht beim Logo das mehr Gewicht viel aus ??
Logo 600 mit Scorpion HK-4025-740KV
Wer betreibt diesen Motor in seinem Logo 600 ? Habe diesen Motor mit einem 80HV Jive und ein 14er Ritzel drin und leider noch kein Logger da ich im E betrieb neu bin, ich will mir Akkus kaufen aber bin mir einfach nicht sicher was ich da genau für welsche brauche! Habe mir in HK die Rhino 3700 20C ausgesucht, aber die haben auch noch 5000er 30C auf Lager da ich nicht warten wollte bis die wieder welsche bekommen.
Macht beim Logo das mehr Gewicht viel aus ??Stichworte: -
JJG
AW: Logo 600 mit Scorpion HK-4025-740KV
Ich weiß nicht ob es dir was nützt, aber ich fliege mit dem Scorpion HK-4035 800KV (12N8P) mit 11er Ritzel (Modul 1) und ebenfalls mit dem Jive.
Ich verwende TF Hacker 30C 5000mAh 8S-Long.
Flugzeit je nach Flugart: hart: 9 Minuten, weich 12 Minuten.
Ich fliege mit drei Drehzahlen von 1900 bis 2150
Blätter: Radix SB, CFK, 600 mm, symmetrisch
Heckrotorblätter: CYB-95 Radix 95mm
Hallo Mike,
hab meinen Logo heute mal gewogen. Mit dem Hacker FP 3750 komme ich auf 3450g, mit den Zippy Flightmax 5000 auf 3750g. Einen Unterschied merke ich beim Fligen nicht. Ich bleibe auf alle Fälle bei den 5000ern, da hab ich auch 2 min mehr Flugzeit.
Ich weiss auch nicht ob du mit 20C hinkommst. Sind beim 3700er 74 A, beim 5000er immerhin 100A. Laut meinem UniLog hab ich ca. 80 A Spitzen. Wenn du es mit den 20C versuchen willst schau dir doch mal die Turnigy 5000er an, die sind ja auch recht günstig.
Thomas
worldofmaya
Hallo!
Ich hab den Motor drinnen allerdings mit 12s A123. Lipos hab ich mir noch nicht angetan allerdings existieren in US Foren Logs / Erfahrungen mit dem Motor und 10s Lipos und der zieht da ganz ordentliche Spitzenströmen. Die Rede war dort von um die 4kW. Allerdings muss man ihn auch dem entsprechen betrieben. Mit den A123 komme ich da nicht ran...
Das 14er wäre mir zu groß. Ich weiß nicht welche Drehzahl du haben willst, ich hab mit den 12s A123 etwa 2200 max rpm mit Last. Ich flieg aber Drehzahlkurve mit Mischer an einem Phoenix HV.
Nach diesem Berechnungstool -> http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx das ziemlich genau mit meinen Logger Daten übereinstimmt hast etwa 2300rpm bei 80% Gov an aktuellen 10s Lipos mit einem 14er Ritzel.
-klaus
@Klaus, hast du die A123 im Logo ?? Wie schwer sind den diese Zellen als 12S ? Was die Drehzahl betrifft kommt es hin mit den 2300 :-)
worldofmaya
Die 12s wiegen etwa 930gr. Sind aber bei lockerem 3D an ihrer Leistungsgrenze. Mit Drehzahlkurve und Mischer gehen sie nicht schlecht, harte Governor wie von Kontronik brechen brutal ein. Der Logo fühlt sich damit recht leichtfüßig an. Spitzen-Leistung liegt bei etwa 2,5kW. Mit 10s Lipos geht da wesentlich mehr...
-klaus
flyrichard
das 14er M07 passt eigentlich sehr gut zu dem Motor, meiner Meinung nach der perfekte Kompromiss zwischen Flugzeit und Leistung.
Mit etwas größerem Ritzel hatte ich Peakleistungen bis 4,8 KW. Stromspitzen lagen um 150A im Peak, durschnittlich je nach dem wie man halt fliegt um 50 - 60A!
Mit dem kleineren Ritzel enspannt sich das aber nochmals deutlich.
Meiner Meinung nach sind die 4025 740KV und der etwas langsamere 680? KV eine sehr gute Wahl für die 600er an 10S
Akkus ab 4000mAh aufwärts sehe ich allerdings als Pflicht an. Die 5000er sollten dann aber auch das Ende der Fahnenstange sein weil sonst wird es schwer mit dem Schwerpunkt.
Ricardo
Bin auch der Meinung das die 3700 zu wenig sind, ich habe die 5000 30c er bestellt und hoffe das ich damit zufrieden bin den die wiegen ca. 1,3kg gegenüber mein 4500erzx mit 1195gr., aber wenn nicht dann habe ich halt Pech gehabt.
verwende 3700 PQ im L600 10s1p mit jive80 und 4035-560 mit 12er M1.
4min heftiges 3D mit 12° Pitch max. ergeben sehr kontinuierlich 2800-3200 mAh verbrauch.
Drehzahlen sind 1800/2000/2200. Mit 1800 is der Verbrauch wesentlich geringer um die 2300-2500 in 4min, mit 2200 natürlich höher, nehme ich aber nur zum Speeden, is schon heftig dann die Leistung.
Sind noch 20C Zellen, hab noch 4500 30C V-Plus im Einsatz und die gehen halt noch besser 100Umin +
muß aber ned sein.
Die 37er werden halt richtig warm wenn is zu heftig treibe, die V-Plus stecken das einfach nur weg egal wie heftig ich Knüpple!
WWaldi
