Prozeneinstellung und Ritzelberechnung beim Jazz/Jive
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    Was mir schon ewig auf die Nerven geht ist dieses Ritzel-geschätze wenn man nen neuen Heli hat. Hat sich schon mal irgendwer die Mühe gemacht und ein Kontronik "Reglerprodukt" sauber zu vermessen? Ich meine folgendes: Wenn der Regler im Gov. Modus ist und ich ganz langsam Gas gebe, dann läuft der Motor irgendwann an und Fährt auf eine gewisse Mindestdrehzahl. Weniger geht nicht. Und wenn der Regler bei 100% dann Fährt er auf irgendeine Max Drehzahl.
    Diese Werte müsste man jetzt mal vergleichen mit den Drehzahlen bei der gleichen Konfiguration im Stellermodus. Um dann mal definitiv sagen zu können der Regler ist Gov. Modus soundsoweit offen.
    Denn jeder hier im Forum spricht von irgendeiner Regleröffnung die er fliegt aber man weiß immer nicht rechnet er in echten 0-100% oder in JR Denkweise -100% bis +100%
    Das Problem ist halt wenn ich theoretisch das Ritzel berechnen will muss ich immer abschätzen welche Effektivspannung bei z.B.70% Regleröffnung raus kommt...
    Gruß Sebastian
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Prozeneinstellung und Ritzelberechnung beim Jazz/Jive
    Recht haste, aber auch wieder nicht
    Die Regler-%-Werte sind nicht proportional zur Drehzahl. Ab einem Min-%-Wert (~20%) ist eine Min-Drehzahl vorhanden, die dann (bei JAZZ, Jive hab ich noch nicht überprüft) bis ~80% proportional zum %-Wert steigt, um dann bis ~100% kaum noch eine Drehzahlerhöhung zu erreichen. D.h. nur im Bereich von ~20% - 80% hast du eine Lineare.
    Für die %-Skala sollten wir uns auf eine 0-100% einigen (als RC-Heli-Forumnormale). Dann ist allen geholfen.
    • Sebastian Zwahr
      • 06.10.2003
      • 493
      • Sebastian
      ok, das ist doch schon mal was.... 0...100%-> bin ich dafür
      UInd jetzt müssen wir den noch finden der die 20%-80% lineare mal rausgemessen hat....
      Gruß Sebastian
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Habbisch gmacht. Allerdings auch nur von 50% bis 95% und da zeigt sich zwischen 50% und ~80% eine Lineare und ab 80% eine abfallende Kurve mit kaum noch Drehzahlanstieg (etwa nur noch 5%)
        • Sebastian Zwahr
          • 06.10.2003
          • 493
          • Sebastian
          ja das ist ja schön, aber jetzt fehlt noch der Bezug zum Stellermodus. Weil erst dann kann man das Ritzel korrekt berechnen....
          Also zwei Messpunkte müsstens noch sein.
          Drehzahl bei 20% Gov entspr XX Prozent im Stellermodus
          Drehzahl bei 80% Gov entspr XX Prozent im Stellermodus
          Dann wärs perfekt...
