Bei Erstflug Motor aus,was ist falsch?
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Bei Erstflug Motor aus,was ist falsch?
    Zitat von gsx-rmeister Beitrag anzeigen
    Und dem Motor sollte es nicht schaden, wenn er ne Minute mit 75% seiner Leistung läuft. Wenn doch, hätte er kein Motor werden sollen!
    Gruss Marco
    Sorry,
    klingt schneidig, ist aber quatsch. Nichts für ungut. Der Motor erreicht ohne Last Drehzahlen, die ruck-zuck Kleinholz aus ihm machen können. Z.B. sind die Lager nicht dafür ausgelegt. Damit schädigst Du einen neuen Motor u.U. nachhaltig und nach dem dritten Start schreibst Du dann nen Post: Unerklärlicher Motorausfall nach 3 Starts . Steht eigentlich auch in jedem Beiblatt zu meinen Motoren drin, dass man das mal schön lassen soll.
    Gruss Klaus
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Wenn ich ihn bei Vollgas lange drehen lasse, mag das ja sein.
      Ich habe ihn aber nur an und abgeschaltet, und nur 2x hochdrehen lassen.
      Mit Vollgas hat er nicht gedreht.
      Aber danke, das Ihr Euch so um meinen Motor sorgt
      Gruss Marco
      • Klaus13
        Klaus13
        So sind wir. Fliegt er den jetzt?
        Gruss Klaus
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Hallo Klaus,
          gerade sind meine fehlenden Teile und der "Austauschmotor" gekommen.Mit Kontronik habe ich auch telefoniert,und überprüfe jetzt noch ein paar Dinge/Einstellungen.
          Dann darf er wieder in die Luft.
          Ich werde dann hoffentlich positieves berichten können.
          Gruss Marco
          • gsx-rmeister
            gsx-rmeister
            Positives kann ich immer noch nicht berichten, da seit dem Motorwechsel der Regler seinen Dienst völlig eingestellt hat.
            Motor und Regler sind jetzt bei Kontronik.
            Heute gab Kontronik folgende Info an die Händler raus.
            "bei Reglern der JIVE Familie kann es bei der Software Version 6 (V6) in den Heli Modi (4 und 11) zu Unregelmäßigkeiten während des Betriebes kommen.
            Bei einigen kleinen und mittleren Helicoptern kann es zu einem Ruck während des Hochlaufens kommen.
            Durch eine Anpassung der Software und dem damit verbunden Update auf Version 7 konnte dieses Problem bereits behoben werden.
            Wir bitten Sie, Ihre JIVE Regler mit Version 6 bis zum 30.09.2009 ein zu schicken, um sie kostenlos auf Version 7 updaten zu lassen:"
            Unregelmäßigkeit ist ein dehnbarer Begriff! Ich hoffe,das mein Regler darunter fällt, und dann das Problem endlich gelöst ist..
            Die Frage ist, ob es Schadensersatz gibt, wenn durch den Softwarefehler ein Heli zu Schaden gekommen ist.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 04.09.2009, 08:52. Grund: geändert laut User
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              Den sinnlosen Beitrag muß ich jetzt nicht verstehen oder?
              Gruss Marco
              • bugawei
                bugawei
                hatte das selbe Problem bei meinem Outrage 550.
                Nach ca. 3 min Motor aus. Akku neu eingesteckt und schon lief er wieder, aber wieder nur eine kurze Zeit. Dann habe ich festgestellt, Regler (Jazz80-6-18)blinkt zwei mal: ßberstrom, wollte ein kleineres Ritzel einsetzen aber hatte schon das Kleinste drauf. Bin dann mit der Drehzahl von 1800 rpm auf 2100 rpm hoch gegangen und seit dem keine Probleme mehr.
                Burkhard
                • gsx-rmeister
                  gsx-rmeister
                  Habe gerade einen neuen Regler erhalten.
                  Laut Kontronik: Endstufe defekt.Irreparabel/Reparatur lohnt nicht mehr.Austausch innerhalb der Gewährleistung.
                  Hoffentlich hält der länger.
                  Gruss Marco
