Passt das so? (Regler einstöpseln)
  • Kristof
    Kristof
    Guten Tag.
    Leider stand bei meinem Modell (Copter X) nichts dabei, wie man den Regler an den Motor anstöpselt.
    Akku (rotes und schwarzes Kabel) in Regler links (rotes und schwarzes Kabel). So weit alles klar. Aber auf der rechten Seite hat der Regler nur 3 schwarze Kabel ohne Beschriftungen, auch nicht auf der Platine. Und wie die an den Motor (rotes, gelbes und schwarzes Kabel) angeschlossen werden, das ist meine Frage.
    Ich habe jetzt geschlussfolgert, dass, wenn an der Reglereingangsseite rot oben ist, dann auch auf der Reglerausgangsseite rot oben ist, schwarz unten, blieb für gelb nur noch die Mitte. Passt das so?
    Wenn mir das vielleicht jemand beantworten könnte?
    Danke.
  • Thallius
    Thallius
    AW: Passt das so? (Regler einstöpseln)
    Jo,
    einfach anstecken und schaun ob der Motor richtig herum läuft. Tut er es nicht tauscht du zwei beliebige Kabel und fertig.
    Claus
    • Rattle
      Rattle
      Einfach ausprobieren...
      Wenn er falsch läuft, dann einfach 2 Stecker vertauschen...
      Aber bei meinem ist es so, wie du es beschrieben hast...
      • Kristof
        Kristof
        Dann bin ich ja beruhigt, dass ich in meinem Unverstand nichts großartiges zerstören kann, was das betrifft.
        Ich werde es also so versuchen.
