Fragen zum Jive 100+LV AnschluÃ?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Zusammen,
    baue gerade meinen Jive 100 ein, und lese, das auch das 2te BEC Kabel (Slave)durch einen Ringkern laufen muß.
    Habe zwar ein passendes Kabel da, aber keinen 2ten Ringkern.
    Kann ich beide Kabel durch den einen Ringkern führen?
    Ist es besser das Slave Kabel auch in den Empfänger zu stecken, oder steckt man es besser in den V-Stabi?
    Gruss Marco
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Fragen zum Jive 100+LV Anschluß
    ISt wahrscheinlich egal, ob dus durch einen oder zwei Rinkeren laufen lässt. Schau mal hier im Forum, es wurde schon mal was ähnlches gefragt.
    Ich habe das zweite Kabel im VStabi stecken, vom Prinzip her machts aber keinen Unterschied, obs im Stavi oder Im Empfänger steckt
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Denke ich auch, und habs jetzt auch so gemacht.
      Kann jetzt knüppeln wie ich will, die grüne Lampe bleibt an.
      Mit dem YGE 100 war sie nach 2 Sekunden rot, und der Heli zuckte 1x richtig heftig zusammen.
      Fehler hoffentlich behoben.Was man aber jetzt so über die Jive so ließt,stimmt einen nicht gerade fröhlich.
      Gruss Marco
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        Hallo Marco,
        es macht schon Sinn, das Du das Slave Kabel in das V-Stabi steckst. Lese Dir mal im entsprechenden Wiki die Seiten zum Thema Stromversorgung !.
        Was den Ringkern betrifft kannst Du diesen auch komplett weglassen, sofern Dein System in 2.4GHz funkt.
        Happy Landing
        André
        • Rollcage
          Rollcage
          Wo am V-Stabi steckt ihr den Slave ein?
          Chris
          Ach ja: nach lesen von 1000 Beiträge nun ein 1. post. C.
          • Roman H.
            • 11.02.2008
            • 733
            • Roman
            • München
            Channel4 oder sonst irgendein leerer Stecklatz - ist geht eh nur um plus/minus. Signal komm keines über's Slave
            Grü�e
            Roman
            • Rollcage
              Rollcage
              Danke schön!
              Chris
