bei meinem SHP SS23 - Motor läßt sich der obere Bereich (der mit den Löchern für die Halteschrauben) hochziehen.
Grund: das obere Lager ist nicht mehr auf die Welle geklebt.
Meine Versuche, die Welle wieder in das Lager zu kleben, sind kläglich gescheitert. Ich habe in mehreren Versuchen etwas bis viel Schreubensicherungskleber auf die Welle laufen lassen und den Kopf mehrfach hochgezogen, so dass der Kleber eigentlich etwas runterlaufen und den Innenbereich des Lagers erreichen müsste. Dann habe ich den Kopf wieder losgelassen und das ganze ca. 12 Stunden liegen lassen.
Ergebnis: hält nicht.
Was mache ich falsch?
Falscher Kleber? Falsche Vorgehensweise?
Leider ist der Inbus im Fußbereich des Motors komplett rund (Motor gebraucht gekauft), so dass ich die Welle wohl nicht ohne Probleme raus bekomme.
Oder macht das nichts, dass der Kopfbereich etwas abziehbar ist? Das ist nämlich bei meinem gestern neu gelieferten Turnigy-Motor auch so. Bei dem hat der Klebeversuch nach der identischen Vorgehensweise übrigens funktioniert. Der hält.
Danke für Tipps,
Matthias
