Danke!
Motorritzel für SJM325 und Scorpion
Talentfrei
Hallo Gemeinde! Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eine Motorritzel 13T Mod. 06 für 3.17mm Welle bekomme. Ich wollte Scorpion Motor in einen SJM 325 verbauen, leider passen die SJM Ritzel nicht drauf (4mm).
Danke!Stichworte: -
AW: Motorritzel für SJM325 und Scorpion
tja - schlechte Karten. Die Originalritzel für SJM-325 und SJM-430 haben leider 4mm Bohrung.
Bei Conrad gibt es Stahlritzel in Modul 0,6 13Zähne, Bohrung 3,2mm Art.-Nr. 220116-58.
Ansonsten in Originalritzel 4mm Messingrohr mit Loctite 648 einkleben und auf 3,2mm aufbohren.
Vielleicht kann Dir Jürgen von Mans-Toy auch passende Ritzel besorgen.
Gruß DieterSJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
Hi Talentfrei
Hatte das selbe Problem.
Habe dies so belöst, in dem ich ein Messingrohr mit 4mm Aussendurchmesser und 3.2mm Innendurchmesser auf die Höhe des SJM orignal Zahnritzel kürzte.
Danach habe ich mit einer Metall-feile in das Röhrchen, an den Stellen wo die Madenschraube auf treffen würde, auf beiden Seiten ein Fenster geschliffen.
Röhrchen auf die 3,2mm Motorwelle gesteckt und dann das Ritzel drauf.
=> Der Grösste Aufwand dabei war die Fahrt in den Modellbaushop...
lg Reto
hirsebua
Motorritzel mit Modlul 0.6 bekommste hier http://www.hpi-shop.at/pd1244619730.htm?categoryId=133
