Ich habe jetzt bei zwei unterschiedlichen Händlern 5,5 mm Goldkontaktstecker gekauft.....
Dann kam das böse Erwachen..... Die sind nicht gleich!
Die Einen haben 11,5 mm lange Stecker (& natürlich auch entsprechend lange Löcher in den Buchsen) und die Anderen haben 9,5 mm lange Stecker / Löcher in den Buchsen.
Wie Ihr Euch vorstellen könnt, ist das eine Kombination die nicht funktioniert, wenn mal ein langer Stecker & eine kurze Buchse zusammen kommen.
Jetzt die Frage: Sollte es da nicht eine "Norm" dafür geben?
Wie lange sind Eure Stecker bei 5,5 mm Goldkontakten?
Danke für Eure Antworten & LG aus ßsterreich,
Hannes
