YGE 100 mit Knueppel einlernen
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    kann mir jemand sagen wie man den YGE 100 ohne Karte einlernt. ?
    Norman
  • M@ui
    M@ui
    AW: YGE 100 mit Knueppel einlernen
    hier steht was drin denke ich...
    Copy von Nachbarforum
    • M@ui
      M@ui
      Oder wo ist dein Problem Norman??
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Denk Norman meint eher, wie er die einzelnen Menüpunkte ohne die Prog Card proggen kann. So wies z.B. bei Kontronik geht, beim entsprechenden Punkt z.B. Vollgas geben!
        GruÃ?
        Steffen
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          auf yge.de gibt´s das knüppelsetup als download!
          GruÃ?, Flo
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hier, ab Seite 2! http://www.yge.de/pdf/RC-Setup.pdf
            GruÃ?
            Steffen
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              ich haaabs
              • blueMoonlight
                • 15.04.2009
                • 375
                • HeÃ?heim/ Worms
                Hi Norman wenn du deinen Regler über die Progkarte proggen willst dann sag bescheid.Hab sie für den YGE.
                Gruß Andreas
                Funke T10 2,4 GHZ
                Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  Ich hab das mit dem Regler für genau 10 minuten probiert......
                  Dann habe ich mir die Proggkarte geholt.
                  Das war absolut kein Fehler !!
                  Ich will fliegen, und mich nicht mit der Knüppelprogrammierung rumärgern..
                  Grüsse
                  Uli
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    das mach ich auch.
                    coole katze
                    • Maxpower100
                      Maxpower100
                      ich habe auch keine prog.Karte und ich muss sagen, eine sinnvolle Einstellung ohne das Ding ist gar nicht möglich.
                      - es scheitert an den einfachen Schritten, evtl. könnt ihr mir ja helfen
                      1. Gasweg einlernen (hat ja nichts mit Drehzahl zu tun, aber wie geht das nun richtig?)
                      - Ursprungsgerade programmiert, und dann hoch laufen lassen auf +100%, so das die LED erlöscht. Aber dafür gibt es gar keinen Menüpunkt?
                      2. Drehzahlregler
                      -welcher ist ausgewählt? Ich vermute der einfache Gov.mode.
                      Wenn ich alles so mache, klappt es bis zum auswählen der Verschiedenen Idle 1/2/3 beim Testlauf.
                      Ich benutze eine DX7 und habe Hold auf 0%
                      dann Schalter umlegen und er beginnt den Softanlauf auf eine Gasgerade von 60%
                      (LED leuchtet)
                      Idle2 ...hier habe ich 70% an der DX7 eingestellt, nun dreht der Motor noch etwas höher aber die LED erlöscht schon (Zeichen für Vollgas)
                      Idle3..80% es verändert sich nichts mehr.
                      SO WENN ich nun aber von Hold 0% direkt auf Idle3 schalte, geht er sauber auf 80% LED leuchtet und er schaltet alle Drehzahlen Idle1/2/3 durch.
                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin etwas ungeschickt mit dem YGE Regler
