mein Jive 60 LV schaltet mit Blattschmied Expert Blades bei TICTOCs ab, mit den haerteren und dünneren Maniacs nicht
Hat jemand was aehnliches erlebt?? Drehzahl bei 2200. Akku 6S 3700
Norman
Unterschiedlich Blätter können unter Umständen unterschiedliche Stromaufnahmen haben.
Wenn der Jive schon an der Kotzgrenze ist, bringen Blätter mit etwas höherer Stromaufnahme das Fass zum überlaufen.
Die Frage ist, warum schaltet er ab, ßberstrom oder ßberhitzung oder.....?
Der Jive sollte bei Fehlfunktion einen Blinkcode ausgeben - wenn Du den siehst, weißt Du mehr.
