Roxxy 9100-12 Opto mit HK-4025 890
  • Mack1
    Mack1
    die Suche hat leider nichts erbracht.
    Deshalb meine Frage: Möchte meinen T-Rex 600 auf 8s Antrieb umbauen.
    Als Motor habe ich den Scorpion HK 4025-890 verbaut.
    Den ich in Moment noch mit 6s betreibe und wenn ich auf 8s umsteige brauch ich noch einen vernünftigen Regler.
    Und da habe ich an den Roxxy Bl Control 9100-12 Opto gedacht.
    Hat den schon Jemand im einsatz und könnte mal seine erfahrungen mitteilen?
    Was haltet Ihr von dem Regler?
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruß Markus
  • markuskn
    markuskn
    AW: Roxxy 9100-12 Opto mit HK-4025 890
    Hab den kleinen 975-12 und bin sehr begeistert davon, kann ich nur empfehlen das ding.
    mfg markus
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      welches BEC benutzt Ihr in Kombination mit dem Opto?
      Welches ist gut und empfehlenswert?
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • Christian G
        Christian G
        Ich hab das hier in einem Raptor E550 mit dem Roxxy Opto
        Wenns ein bisserl Power mehr sein darf, dann Helitron.
        http://www.world-of-heli.de/elektron...-schalter.html
        Christian
        • tstening
          • 10.11.2007
          • 312
          • Tobias
          • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
          ich habe den Regler von Vario Helicopter für meinen 10S Umbau eines Benzin Trainers empfohlen bekommen. Die Erfahrungen seien gut und man könne ihn uneingeschränkt empfehlen.
          Allerdings bin ich auch noch nicht mit ihm geflogen.
          Viele Grüße,
          Tobias
          Alter Schwede, es fliegt...
          • ninjaper
            • 13.09.2009
            • 1127
            • Per
            Christian
            Danke ich hab mir den Oberen gekauft ist sehr praktisch mit der Akkuweiche!
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              Also heute ist das BEC gekommen doch wie schalte ich zwischen 6V und 5V um?
              Und wieso habe ich zwei Empfänger Anschlüsse?
              Der Switchschalter ist zum an und ausmachen oder?
              • markuskn
                markuskn
                ßhm, wieso baust du nun wieder ein BEC ein das einen extra Akku braucht ?
                Damit wirst du wieder schwerer und gewinnst nix an Sicherheit.
                Würde an deiner stelle ein BEC wie zb das CC BEC Pro einbauen, bei 8S funktioniert das absolut Problemlos direkt aus dem Antriebsakku.
                Zu deinem BEC, der Schalter gehört zum an und ausmachen, die 2 Kabel gehen zum Empfänger bzw Stabi um deren Leiterbahnen zu entlasten und den Strom besser zu verteilen.
                Hast du bei dem "BEC" keinen Jumper oder ähnliches zum einstellen der Spannung?
                Achte bitte bei dem Teil darauf, das es gut gekühlt ist, die Linear dinger werden sehr heiß!
                mfg Markus
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  ßm heißt das es müssen beide RX Kabel in den Empfänger oder reicht eines?
                  Nein es ist nirgends ein Jumper dran.
                  • tstening
                    • 10.11.2007
                    • 312
                    • Tobias
                    Prinzipiell geht natürlich auch nur 1 Kabel am Empfänger, aber wenn Du noch einen Kanal am Empfänger frei hast, kannst Du dort das zweite Kabel hineinstecken.
                    Viele Grüße,
                    Tobi
                    • Helios
                      • 15.09.2006
                      • 1165
                      • Dr. Hans Dieter
                      • 74626 Bretzfeld
                      Hallo Markus,
                      ich habe zwei Helitron-Systeme in Kombi mit einem Roxxy 9100-12 und einem 975-12 im Einsatz und bin sehr zufrieden. Ich hatte ursprünglich auch überlegt auf das CC-BEC-Pro zu gehen, dies aber nach den vielen Neagtivmeldungen abgerauchter Systeme verworfen. Nun verwende ich jeweils einen 2S-Lipo mit 1300mAh und muss den in der Regel nach 4 Flügen laden.
                      Doch nun zum Helitron. Wie bereits gesagt sind am System zwei JR-Stecker um die entsprechend hohen BEC-Ströme (das Helitron liefert max. 15A) übertragen zu können. Die üblichen Empfängerstecker vertragen nur ca. 5A. Man kann, wenn der Strom nicht höher wird, natürlich auch nur einen Stecker verwenden.
                      Mit dem Schalter wird das System eingeschaltet bzw. scharf gestellt.
                      Den Helitron-Controller solltest Du im Modell so anbringen, dass Du die LED´s sehen kannst. Diese zeigen Dir die Betriebsbereitschaft bzw. ein Abfall der Spannung unter eine bestimmte Schwelle (5,9V) an. Die zusätzliche rote Warn-LED (am Kabel) zeigt Dir im Flug, dass der Lipo zur Neige geht
                      Die Umstellung der Spannung (standardmäßig 5,5V eingestellt) kann man durch eine Lötbrücke (Brücke C zu) umstellen auf 5,9V. Dazu muss aber der Schrumpfschlauch an der Stelle punktuell geöffnet werden.
                      Das alles steht übrigens auch in der Bedienanleitung (wer lesen kann, ist klar im Vorteil).
                      Gruß Dieter
                      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        Bei meinem ist nur eine englische Beschreibung dabei doch mann muss doch irgendwo am BEC zwischen 5 und 6V umschalten können?
