Danke in voraus!
Alternative zu Scorpion Motor
Talentfrei
Hallo Gemeinde! Hab`n Frage, gibt es günstigere alternative zu Scorpion HK-2221 Motor?
Danke in voraus!Stichworte: -
seijoscha
AW: Alternative zu Scorpion Motor
Noch günstiger geht’s doch kaum noch ?
Zumindest nicht wenn er auch noch gut sein soll.
Ja die HK Motoren wie Turnigy sind vielleicht noch günstiger ?
Für was soll der Motor den sein ?
mfg
Talentfrei
Mein KDS 450er Motor und Scorpion Regler stößen an ihre Grenzen. Ich denke es liegt am Motor..
Talentfrei
Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigenWarum dann keinen Scorpion? Zu teuer?
Jau!
gonyo -
Talentfrei -
Talentfrei
Kennt jemand ein Carson Helix shooter B30 motor. Habe keine Daten über in im netz gefunden. Seht aber gar nicht schlecht aus. Nur nicht alles was glänzt Gold ist.
Gruß!
Der Motor ist ok, allerdings läuft er nicht mit allen Reglern, Jazz macht z.B. Probleme.
Gruß Stefan
stephan1985
Also in der Bucht gehen manche für 25-30€ weg die neu sind(oft die 4400KV).
Augen auf beim Motor kauf
BigBen4711
Kannst Du mal kurz erläutern, wo es der KDS-Motor nicht bringt? Ich habe aktuell das Problem, dass meine Kopfdrehzahl deutlich zu niedrig ist, obwohl diese rechnerisch deutlich höher liegen sollte.Zitat von Talentfrei Beitrag anzeigenMein KDS 450er Motor und Scorpion Regler stößen an ihre Grenzen. Ich denke es liegt am Motor..
Danke,
Ben
Talentfrei
Bei meinem Flugstiel bricht die Drehzahl manchmal deutlich ein
Exxtreme
kannst du mal was zu deinem Setup sagen?
Regler oder Steller modus? Welche Gasgerade oder kurve? Ritzel Akku fugstil usw.
Bei welchen Figuren bricht die drehzahl ein?
willst auch gebraucht kaufen?
Talentfrei
KDS 450 3xFS61, Sparatn ds 760 MKS8910, Scorpion 45A 4S 15V,KDS Motor 13T. Fliege im Gov. Mod 85%. Flugstiel RCMovie eifach nach Talentfrei suchen!
Exxtreme
wie gut ist der scorpio im reglermodus? aber 85% öffnung hört sich für mich jetzt erstmal danach an als ob der Regler zu wenig reserve hat um die drehzahl zu halten.
an nem jazz würd ich das jetzt so machen das ich nit der GV auf 60% runtergehe und mit dem ritzel grösser werde dann hält das setup die drehzahl besser ob das de scorpio mitmacht weiss ich nicht. alternativ dazu könntest du versuchen im stellermodus zu fliegen und die gaskurve entsprechend ausgeprägt einzustellen.
falls du das schon alles weisst und dir sicher bist das es am motor liegt, könnt ich dir für40inkl. einen 430xl anbieten der sicherlich eine alternative zum scorpio darstellt
mfg richard
