t-Rex 600 org. Regler schaält nach Looping ab
  • QuickNick
    • 02.08.2009
    • 677
    • Bernd
    • Wolfach
    Hilfe ...
    der orginal Regler und org. Motor im 600 T-Rex hat seit kurzem die Eigenart nach einem Looping heraus bei gut pos. Pitch den Regler kurz abschalten zu lassen *??
    Was könnte da das Problem sein....?
    Hatte Glück bis jetzt kein Absturz dadurch , da er immer gleich wieder kommt...
    Grüße Bernd
    Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: t-Rex 600 org. Regler schaält nach Looping ab
    Hallo Bernd, da es ja mom. recht heiß (schwül) draussen ist, denke ich ist Dein ohnehin sehr warm werdender Regler überfordert und verlangt nach einer "Verschnaufpause".
    Versuche doch mal den Schrumpfschlauch vorsichtig mit einem Cuttermesser von den Kühlrippen zu entfernen, damit auch seitlich Luft dran kommt, das kann schon einiges bewirken.
    vG Sören
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      vG Sören
      Hallo Sören...
      danke werde ich versuchen...
      Grüße Bernd
      • NlCO66
        NlCO66
        Sei aber vorsichtig dabei, wenn du zuviel abschnippelst, zerlegt sich das Gehäuse in seine Einzelteile, die werden nämlich nur durch den Schlauch zusammen gehalten....
        Ich hab den Regler auch ne ganze Weile genutzt und der wurde auch nicht sonderlich warm, das wundert mich schon ein wenig, das der so rumzickt...
        • Atticcinema
          Atticcinema
          Also einen Align 75A-Regler der bei einem Flugstil mit Looping nicht warm wird *
          Selbst mein 100er wird ordentlich heiss, bei dem Wetter aber auch kein Wunder.
          vG Sören
          • NlCO66
            NlCO66
            Sorry, ich hatte gedacht, es geht um den ESP Regler, habbich mich verguckt, kommt in meinem Alter schon mal vor
