Jive 100 LV blinkt 4x beim anstecken
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    Hi Jungs
    Hab hier einen 500 Rex in dem ich einen neuen Jive 100LV 7i5 gerne proggen würde.
    Leider blinkt der immer 4x beim anstecken.
    Hab schon versucht geringere Spannung mit 4S.
    Dann hab ich was gelesen das da wenn er das im Flug macht er kein Empfängersignal bekommt.
    Er macht das Gleiche wenn ich ohne eingeschaltener Anlage anstecke.
    Sender T14, Empfänger hab ich den 6008 HS und auch schon in analog und digital versucht.
    Spannung vom BEC kommt durch und das AC3X funktioniert.
    Jemand eine Idee?
    Herzlichen Dank
    Peter
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Jive 100 LV blinkt 4x beim anstecken
    hast du in der T14 ( bei Futaba ) den Gaskanal reversed ??
    kann sein das er meint du hast auf Vollgas stehen und deswegen nicht los geht.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo Peter!
      JA - Gaskanal "reverse" ist ein Muss bei der Kombination!
      Zum Programmieren auch aufpassen, das Gasgerade von 0 bis 100% geht, und kein Gaslimiter greift!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Danke für den Tipp
        Ich renn mal in die Werkstatt und probiers.
        lg Peter
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          Nee tut sich nix.
          Hab mich geirrt is schon einer mit der 6er Software also 7i6.
          Auch mit der Progkarte tut sich nix, anderer Emfänger auch nix. Anderen Motor anstecken bringt auch nix.
          Na morgen dann eben ab in den Fachhandel.
          Danke Jungs
          lg peter
          • Accuentlader
            Accuentlader
            nimm mal einen Empfänger ohne was drann,
            dann ein Neues Modell im Sender proggen, nur erstellen reicht schon,
            dann auf 3 wo der Gakanal liegt bei 607 Empfänger oder beim 608 auf 6
            je nach dem, anstecken, ohne Motor am besten, Blinken müsste er ja.
            und dann versuchen zu proggen.
            habe erst vorgestern einen Jive 100 mit der 6 SW geprogged, geht oder ging wie immer, hat auch nix mit der SW zu tun.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Witzig - ich auch - allerdings einen 80HV mit SW6..
              Geht genau wie mit SW1-5 (außer das es zusätzlich Mode 10+11 gibt)
              @Peter:
              Das mit dem "Jumper" machst du eh korrekt!?
              Wenn du den abziehst, was für eine Tonfolge bekommst du denn dann??
              Thomas
              • mio
                mio
                ich habe bei meinem die beiden BEC Kabel vertauscht und dann ging auch nix mehr. Wenn du also mit 2 Kabeln rummachst steck diese doch mal um.
                Mio
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Dem is alles egal, der blinkt stur seine 4x .
                  Der jetzt eingebaute Align Regler der beim Set dabei war, funzt einwandfrei.
                  Danke noch mal für eure Mühe, halte euch am Laufenden.
                  lg Peter
                  • Sass
                    Sass
                    Ich habe genau das gleiche Problem.
                    4x blinken und kein Ton.
                    Jive 80HV.
                    Die ProgCard leuchtet einmal auf und sagt dann auch nix mehr.
                    Hast Du Dein Problem gelöst?
                    heli4beginners
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      Nicht das wer glaubt ich antworte nicht, wir habens per PN erledigt.
