Align RCE-BL60G Regler Feur
  • Talentfrei
    Talentfrei
    Hallo Gemeinde! Hat schon bei jemanden ein Align RCE-BL60G Regler abgebrannt? Meins hat gestern im Flug Feuer gefangen. Totale Elektronikausfall und Crash.
    Hier ist mein Setup:
    HK-T500
    Align BL 500l Motor und RCE-BL60G Regle
    3x Graupner DES 676
    Spartan DS 760+ Futaba S9257
    Akku Turnigy 2650 6S 20C
    Ich würde für jeder Hinweis sehr Dankbar!
    Gruß!
  • SFL
    SFL
    AW: Align RCE-BL60G Regler Feur
    Komisch, obwohl man solche Berichte über Align-Regler in allen Foren liest, werden die Dinger immernoch reihenweise gekauft.
    Das ist sparen am falschen Ende würde ich sagen......
    Stephan
    • Talentfrei
      Talentfrei
      Welche Berichte? Habe noch nichts richtig schlechtes gefunden... Der sollte für Anfang reichen, wurde mir gesagt ...
      Sergej
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        Die Frage ist immer was mit dem Anfang gemeint ist !
        Sicher Einstellen kann man den Rex wohl damit, aber fliegen !!!
        Ist jedem selbst überlassen
        debian
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • trieweli
          trieweli
          Also ich bin in meinem Trex 500 ungefähr 30 flüge orginal Combo geflogen,
          nach 30 flüge habe ich auf einen Strecker mit Orginal Regler sowie auf V-stabi umgerüstet
          Diese Combo hat jetzt 50 flüge mit 80% Regleröffnung im Stellermode ohne weitere Probleme .
          Ich habe hier im Forum gelesen dass es oft damit zu tun hat wie der Regler Befestigt wurde.
          Wo hast du dein Regler den am Heli Plassiert?
          MFG
          Ben
          • Talentfrei
            Talentfrei
            Außen, an die Seite, damit er besser abkühlt. Der war aber nur lau warm.
            • trieweli
              trieweli
              Da hatte ich meiner auch liegen .
              Befestigt mit dicken 2 Seitigem Klebeband un leicht mit einer Align Kletband angezogen.
              Wie hattest du ihn denn befestigt?
              • Oliver Mauthe
                Oliver Mauthe
                Die Align Regler sind nur anfällig wen man sie zu sehr im Teilastbereich betreibt.
                Hab meinen auch am Strecker dran funzt ohne Probleme
                mfg Oli
                • Talentfrei
                  Talentfrei
                  Mit zwei kabelbinder un ich flog im mit 95 85 85 85 95 Gaskurve .
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Viele fliegen den Original-Regler ohne Probleme.
                    Wenn der abbrennt ist es meistens Eigenverschulden.
                    Ein Bekannter fliegt im 600er den Originalregler 3D und ziemlich hart seit längerer Zeit.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • Talentfrei
                      Talentfrei
                      Das ist die Frage was ich falsch gemacht habe… Ich bin ratlos...
                      Sergej
                      • rs_rudi
                        rs_rudi
                        denke nicht das du zwingend was falsch gemacht hast. So blöd es sich anhört aber evtl. war es nur Pech. Meiner funzt seit ca. 150 Flügen mit org. Motor DS510 BLS251 und AC3X problemlos und meiner ist auch noch unter dem Akku befestigt fliege mit Gaskurve 1x 87 80 87 und die andere 100
                        • Talentfrei
                          Talentfrei
                          Eins kann ich sagen: Ich werde dem nie wieder einbauen. Ein YGE 100 ist unterwegs. Ich denke das ich damit mehr glück haben werde.
                          • trieweli
                            trieweli
                            Hallo Talentfrei
                            Das kann das Problem sein mit den Kabelbinder, hab mal gehört wenn du den Regler mit dem Gehäuse mit Kabelbinder festanzeihst das dann im Inenleben des Regler's ein kurzen enstehen kann warum, kann ich dir auch nicht sagen.
                            Deshalb habe ich mein Regler gleich mit Dicken Doppel Klebeband gesichert und mit leicht angezogenem Align Klettband gesichert.
                            Wie gesagt bei mir funktioniert der Regler einwandfrei.
                            Bis dann
                            MFG
                            Ben
                            • KO
                              KO
                              • 20.03.2007
                              • 1029
                              Zitat von Talentfrei Beitrag anzeigen
                              Das ist die Frage was ich falsch gemacht habeâ?¦ Ich bin ratlos...
                              Sergej
                              z.B. mit zwei Kabelbindern festgezurrt!
                              Ich fliege einen Align 75A Regler seitMärz 2007 ohne Probleme.
                              Zu erst 255 Flüge im Trex 600 mit Originalmotor 600L, und jetzt seit 156 Flügen im Logo600 mit dem Z-Power Motor. Der Trex hat einen Orbit 25-08HE bekommen, der mit einem Align 100A Regler seit 142 Flügen fliegt.
                              Also funktionieren tun die Align Regler prinzipiell, was zu den vereinzelten Ausfällen führt ist wohl nicht wirklich geklärt. Ich schätze, bei der großen Anzahl verkaufter Rexe, ist die Ausfallsquote auch nicht höher als bei anderen Reglern, die arbeiten eben voll am Limit mit unseren Leistungen!
                              Grüße Klaus
