Jive BEC verpolt-> Spätfolgen?
  • Exun
    Exun
    mir ist gestern etwas sehr sehr dummes passiert. Beim Anschluß meines neuen Jive 80 LV habe ich ausversehen beim selbskonfektionierten Master-Kabel + und - vertauscht (ich weiss- das macht man nicht...). Gleichzeitig hatte ich das Slave-Kabel richtig verbaut. Das Master-Kabel geht in den Empfänger, das Slave-Kabel in den Gyrobot.
    Als ich nun ansteckte passierte nichts - kein Blinken etc. Als ich dann auf den Fehler gestoßen bin und ihn behoben habe funktioniert alles wieder.
    Nun meine Frage. Mir ist klar das ein Kurzschluss wohl das Schlimmste ist was ich dem BEC, Empfänger, Servos, Gyrobot antun kann. Können dadurch versteckte Schäden entstanden sein die ich erst unter Volllast merke? Ich war inzwischen schon ein paar Akkus vorsichtig in der Luft und habe keine Probleme feststellen können.
    Würdet ihr bedenkenlos weiterfliegen oder welche Maßnahmen wären angebracht um sicherzustellen das alles noch nachhaltig in Ordnung ist?
    Grüße,
    Tobi
