Gestern zu Beginn des 3 Fluges, lief der Motor (Hacker 40/8Pol) kurz an, stoppte und der Jive LV80 blinkte 8 x (Mechanische Blockade),
habe aber keine Blockade entdecken können,
Motor ausgebaut, das selbe Problem, mit den Z-Power funkt es ohne Probleme
PS:
Jive hat neueste Software und Mod.10 eingelernt
Habt Ihr eine Idee ?
Danke
Kurt
gestern habe ich einen Tauschmotor bekommen , das selbe Problem,
habe danach denn Regler nochmals mit Prog.Karte zurückgesetzt ,
meinen Motor wieder angeschlossen,Mod-4 programmiert -> funktioniert wieder,
**** Muss an dieser Stelle mal die Hobby-Factory loben ****
* Danach Mod-10 programmiert, nun habe ich beim anstecken das Akkus das normale
Initialisierung-Piepsen und danach einen Ton der sich wie ein Telefon anhört (ca 3 sek)
und der Hacker fängt gleichzeitig zum Ruckeln an,
Schweben ohne Probleme,
* Hat wer von Euch die Kombination Jive-LV80 + Hacker 40/8Pol-ET und den selben Ton *
Dieser "Handy-Klingelton" ist die Bestätigung, dass der Mode 10 aktiv ist. Wenn dieser Ton vorher nicht kam, war auch Mode 10 wohl nicht eingestellt. Dann war auch der erste Motor wohl OK.
Natürlich ruckelt der Motor ein bischen dabei, weil er als Lautsprecher genutzt wird.
