Kann man bei enem JIVE 80 HV die Kabel kürzen?
  • piep
    piep
    Hallo Leute
    Baue gerade einen Shark vom Plöchinger da möchte ich den JIVE 80 HV einbauen!
    aber die kabel vom Regler zu Motor sind sind sehr lang!!
    Kann mann die kürzen? oder hat das einfluss auf die leistung?
    lg Harald
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Kann man bei enem JIVE 80 HV die Kabel kürzen?
    Klar - geht einwandfrei.
    Wieso soll das eigentlich Einfluss auf die Leistung haben?
    Christian
    PS: Ich habs mal ins E-Antriebsforum verschoben - bei den News war der Thread leicht deplatziert...
    • Accuentlader
      Accuentlader
      klar, mache ich bei jedem Regler wenn die Kabel zu lang sind.
      na dann viel Spaß mit deinem Shark
      Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2009, 16:37.
      • piep
        piep
        Hei Leute
        Danke für die info!!!!!
        lg und danke nochmal
        Harald
        • piep
          piep
          Wieviel zellen Fliegt ihr beim Shark? 10S od.12S
          lg
          • Accuentlader
            Accuentlader
            ich fliege mit 10S 4000er.
            • piep
              piep
              Was hast du da Flugzeit ? fliegst du mit dem 22 Ritzl
              lg harald
              • Accuentlader
                Accuentlader
                je nach dem wie du mit welcher Drehzahl und wieviel Pitch fliegst.
                Fliege ganz ruhig mit eher wenig Drehzahl und softiges 3D, da hält mein Akku locker 8 minuten.
                Andere schaffen keine 5 Minuten damit.
                • piep
                  piep
                  Da binn ich ja gespannt wie das ding geht ich probiere das Bec vom JIVE ohne seperaten Empfänerakku ich hoffe es hält was mann so ließt! ich habe noch 2 6S Flightpower 3700mah liegen
                  und baue das 18 Ritzl ein!
                  lg
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Servus Harald!
                    12s 4000er!
