keine Leistung.....
  • Povenz
    Povenz
    keine Leistung.....
    habe einen originalen Raptor E 550 mit orig. Regler und Motor.
    habe mir 123 LIPOFE Akkus besorgt. Ich habe aber keine Leistung am rotorkopf liegen bei 100% Gaskurve nur 1022 u/min an. mache ich was falsch * Die Akkus haben eine gemessene Spannung von ca. 25 Volt. Kann es sein das diese den Strom nicht schnell genug rausbekommen ??
    Grúß
    Andreas
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: keine Leistung.....
    Grúß
    Andreas
    Nein.
    Der Fehler wird woanders liegen. Du fliegst also ein 7s2p-Pack? Das setzen viele ein und es geht wunderbar. Ichwüßte jetzt aber auch nicht, wo Du suchen sollst, am ehesten beim Regler oder schlecht gelöteten Anschlüssen/Steckern. Das würde die Spannung erklären ohne dass Du Leistung hast.
    Gruss Klaus
    Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2009, 21:03.
    • Helischrotter
      Helischrotter
      Hi andi null problemo mußde Dir nen strombeschleuniger besorgen
      --> www.stefansliposhop.de viel spass noch ...
      • worldofmaya
        worldofmaya
        Na ja... mit den Angaben kann man gar nichts anfangen. Interessant sie sind so Daten wie Motor bzw KV, ßbersetzung usw...
        -klaus
        • seijoscha
          seijoscha
          So wird dir kaum jemand Helfen können .
          Du musst schon etwas mehr bekannt geben.
          mfg
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            ... eigentlich fehlen fast alle Angeben um die Kristallkugel anzuwerfen.
            Dann warten wir mal gespannt
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Kann vieles sein...Untersetzung.....Regler richtig anlernen
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi !
                Also der Rappi 550 Motor ist für 6S Lipo ausgelegt.
                7 S A123 haben unter Belastung weniger Spannung aber dass da am Rotor nur 1000 Umdrehungen anliegen, kann eigentlich nicht sein. Die Konfig haben viele und sind zufrieden, zumindest für Rund- und Kunstflug.
                Wie oben schon beschrieben...
                - Setup der Reglers überprüfen
                - Ritzel überprüfen - es sollte ein 10er oder 11er Ritzel sein - mit einem von denen solltest Du bei einem 7S A123 Pack auf mindestens 1700 Touren kommen, was eigentlich gut zum Rappen passt. Wir haben mit einem 10er Ritzel und einem 6S Lipo Pack über 1800 Umdrehungen messen können - also mit dem A123 Pack solltest Du auf jeden Fall die 1700er Marke knacken können.
                Hans-Willi
                • Aldebaran
                  • 08.09.2008
                  • 251
                  • Karsten
                  • www.mfc-tarp.de
                  Die 25V die Du angegeben hast, sind vermutlich ohne Belastung gemessen worden. Messe doch mal unter Last. Z.B. mit Unilog.
                  Wird denn etwas besonders warm/heiß ?
                  Wenn Du die Zellen selber zusammengelötet hast, sind die Verbindungen vielleicht nicht so optimal.
                  Oder nimm Deinen Akkupack und belaste den mal mit ein paar Halogenlampen. 2 Stück in Reihe sind für 24V geeignet. Von den 2-er Reihenschaltungen schaltest Du dann ein paar parallel, damit du so ca. 30 - 40 A Stromfluss bekommst. 24V x 40A sind dann 960W. Das sind dann in etwa Werte wie sie auch beim fliegen vorkommen.
                  Wenn du den Akkupack so belastet hast, achte mal auf dein angeschlossenes Voltmeter. Wenn du weniger als 20V angezeigt bekommst, vermute ich das mit Deinem Akkupack etwas nicht stimmt.
                  Gruß, Karsten
                  Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Gruß, Karsten
                    Ja ne is klar.....hat auch jeder ein Unilog
                    Ehrlich gesagt,brauche ich sowas auch nicht....
                    Ich beschäftige mich lieber mit den fliegen weiter zu kommen....als zu loggen
                    • Aldebaran
                      • 08.09.2008
                      • 251
                      • Karsten
                      • www.mfc-tarp.de
                      Hättest Du einen Unilog, wäre Dein Problem vermutlich schon gelöst.
                      Aber kümmere Du Dich lieber weiter um Deine Fliegen.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        @Wutz: Dumm geschwätzt ist schnell...
                        Aldebaran dagegen hat eine praktikable Möglichkeit gezeigt einen Akku zu testen.
                        • Healmen
                          Healmen
                          kommt mal runter,
                          gibt andere möglichkeiten als immer gleich unilog o.ä.
                          man kommt auch ohne aus und stirbt nicht dumm
                          für ein 7S LiFe passt die ruhespannung,
                          wichtig wäre halt zu wissen, selbst gelötet oder
                          feddich im job gekauft?
                          entweder die o.g. lösung mit dem halogenleuchten,
                          oder zur not, balancer kabel verlängern und messegerät anklemmen,
                          auf dem boden liegen lassen und mal im stand hochlaufen lassen was die spannung sagt,
                          oder wenn du einen 6s lipo zur hand hast, testen was da die drehzahl sagt
                          marko
                          der der auch keinen logger hat und braucht ^^
                          • Wutz
                            • 12.01.2008
                            • 1377
                            • Essen/Hornbach
                            Früher gab es auch keine logger.....meine Heli's fliegen auch ohne logger
                            Was hat das mit Dummschwätzen zu tun......?
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              Früher war auch alles aus Holz.
                              Sorry, das musste jetzt mal sein, hilft aber nicht weiter, ich sehe es ein.
                              Gruss Klaus (der einen Logger hat und benutzt)
