Jazz 55-10-32 Regleröffnung ok ???
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    Hallo Heligemeinde,
    habe schon interessiert gestöbert aber keine passende Antwort entdeckt :
    Betreibe einen Strecker 378.30 ( 650kv ) mit einem durch Zusatzkühlrippen frisierten Jazz 55-10-32 an 8s4000.
    Da es sich beim Heli um einen Verbrenner in Elektro Umbau handelt muß ich den Antrieb beim 10er Ritzel und 85 Zähne Zahnrad belassen - kann keine ßbersetzung ändern.
    Bei 79% ßffnung sind es knapp 1800 Umdrehungen, der Regler liegt im Luftstrom und bleibt absolut kühl.
    Bin mit 76% Unterwegs - und nach dem Umbau von schrägverzahnt auf geradeverzahntes Delrin Zahnrad funktioniert dies nun endlich top ( anderer Thread )
    Habe nun einen 10s Akku besorgt - also bei 71% ßffnung 2000 Umdrehungen am Kopf.
    Darf ich den Regler auf 63% stellen um auch mit 1800 zu fliegen *
    Oder brennt da was durch *
    Sorry - hört sich echt blöd an diese Frage.
    In Videos steht manchmal auch 60% Regleröffung.
    Wenn man mit 60% unterwegs ist und gibt voll-pitch, dann macht der Regler doch eh auf *
    Möchte also abwechselnd mit 8s 79% ( 1800 ) und 10s 67% ( 1900 ) fliegen.
    Geht das ok *
    Vielen Dank für die Mühe die ich Euch mache
    Olli
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: Jazz 55-10-32 Regleröffnung ok ???
    Hi, ich flieg an 8S mit nen Strecker 330.30.10 auch mit 60% und hatte nie Probleme.
    • fliegerfrank
      fliegerfrank
      Hallo Olli,
      ich möchte deine Frage mit einem Zitat aus der Anleitung des Power Jazz beantworten:
      "Der Power Jazz ist durch seinen aktiven Freilauf voll teillastfest".
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Hier geht's aber um den 55er Jazz...
        Geht das ok *
        Das paßt schon!
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          Hallo Olli,
          ich fliege auch mit 10S am Jazz 55-10-32 im Teillastbereich ohne Probleme...z. T. für einen Versuchsaufbau längere Zeit sogar nur mit 50% Regleröffnung...
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • Jörg
            Jörg
            1. anderer Regler
            2. kannst Du das auch mal für einen Laien verständlich erklären? Ich behaupte nämlich dass das absolut nichts mit dem Betrieb im Heli zu tun hat.
            Jörg
            • Saitenzwirbler
              • 18.06.2008
              • 638
              • Olli
              schon mal Danke für Eure Infos - habe heute morgen einen Akku geleert - - aber nur zwei Minuten , dann kam wieder Regen ...
              .... aber brummt ganz schön ....
              werde mal bißchen Testen und dann berichten...
              Olli
              • fliegerfrank
                fliegerfrank
                Völlig egal ob Power Jazz, 40-er oder 55-er. Sie sind alle unbegrenzt teillastfest (aktiver Freilauf).
                Das bedeutet: Dem Jazz ist es egal, mit wieviel ßffnung er betrieben wird, sofern der max. Dauerstrom nicht überschritten wird. Der Leistungselektronik ist es auch völlig schnuppe in welchem Mode sein Jazz arbeitet.
