Als Akku habe ich einen Kokam 3S 2100mAh - 30C, mit zur Zeit 16 Entladezyklen. Geloggt wurden Flug (nur Schweben und ein Wenig nach links und rechts) 14 und 16.
Zur Zeit sind der Originalregler und -Motor mit 13er Ritzel verbaut, der Regler wird nicht im Governormode genutzt (dadurch Probleme mit dem Heck).
Da die Drehzahl jetzt während des Fluges um ca. 300 U/Min abfällt würde ich gerne einen anderen Regler mit einem guten Governormode verbauen.
Könnt ihr mir da den Jazz oder Roxxy empfehlen? Und ist es richtig, den Akku bis ca. 10,2 V zu fliegen? Dass wären dann ja ca. 3,4 V pro Zelle.
Welche Drehzahl wird sich denn im Governormode bei einer Regleröffnung von z.B. 75% ergeben, bzw. wie funktioniert da die Drehzahlregelung überhaupt?
Mit welcher Spannung "rechnet" denn der Regler, und wie wird der Spannungsabfall van knapp 12 V auf 10,2 V kompensiert?
Schon mal vielen Dank für euere Antworten!
Jan
