Jive Mode 11?
  • M@rtin
    M@rtin
    Jive Mode 11?
    hallo
    wie geh ich genau vor wenn ich den Mode 11 einstellen will? muss ich da zuerst den heli Mode einstellen?
    mit der Anleitung da wede ich nicht so schlau traus
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Jive Mode 11?
    nein, einfach akku anstecken und dann jumper bei Gas =0 abziehen, dann warten bis er 11 mal gepiept hat und dann Gas =100 einstellen und das Bestätigungspiepen abwerten.
    Dann wir das nächste hochlaufen zum einlernen verwendet. Daher unbedingt mit blättern hochlaufen lassen!
    Christian
    • M@rtin
      M@rtin
      AW: Jive Mode 11?
      beim 1 hochlaufen die % am sender eingeben so wie jetzt 70% wie lange muss ich da warten bis er das eingelernt hatt?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        AW: Jive Mode 11?
        Guckst du
        • M@rtin
          M@rtin
          AW: Jive Mode 11?
          hallo will heute meinen regler und mode 11 einlehren nun wollte ich fragen ob ich mit 75% und dann nach dem einlernen auf 70 runterzudrehen wie ich mit bisher in MOde4 geflogen bin!
          und wie lange dauer das einlernen der Drehzahl ? muss ich da auch abheben oder am boden bei 0° pitch kurz laufen lassen?
          • M@rtin
            M@rtin
            AW: Jive Mode 11?
            so hab den Regler mit 75% eingelernt und dann auf 70% umgestellt! ich hoffe das ist auch richdig so?
            werde morgen wenn das wetter bast vl mal testen!
