Anleitung Jive SW6
  • S M I L E
    • 26.03.2008
    • 434
    • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
    Anleitung Jive SW6
    Gibt es eigentlich schon irgendwo eine Anleitung zu der neusten
    Softwareversion 6.
    Kontronik hat nach ihrem 96-Stunden-Service
    für's Update keine beigelegt .
    Die Downloadversion geht nur bis Mode 9 ...
    Was für ein Service ...
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
  • Bergbauer
    • 29.01.2009
    • 423
    • Marc
    • NRW
    AW: Anleitung Jive SW6
    Also mein neuer Jive 120+ HV hat eine neue Anleitung dabei, die auch den Mode 11 etc. beschreibt. Bei den reinen Updates habe ich aber auch keine separate (neue) Anleitung bekommen.
    Grüße,
    Bergbauer
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      @Bergbauer: Wärst du so nett und scannst die Anleitung ein und stellst sie dann hier ein. Wir haben von Kontronik die Freigabe deren Anleitungen.
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Zitat von Bergbauer Beitrag anzeigen
        Also mein neuer Jive 120+ HV hat eine neue Anleitung dabei, ...
        Du hast den schon* - Ja wie geht er denn so??
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • nexus665
          nexus665
          Hallo Bergbauer,
          die Anleitung wäre wirklich super - echt interessant finde ich auch, wieviel größer und schwerer der 120+HV nun denn ist als alle anderen Jives. Falls Du ihn noch nicht verbaut hast, kannst Du ihn bitte messen bzw. wiegen? In den Onlineshops steht bis jetzt nix von Maßen und Gewicht...
          lG,
          Simon.
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            Kein Problem, habe die beiden Seiten gerade fotografiert, Fotos anbei...
            Thomas, habe ihn erst gestern bekommen und bin noch nicht damit geflogen, kann ich also derzeit leider noch gar nichts zu sagen.
            Viele Grüße,
            Bergbauer
            • Bergbauer
              • 29.01.2009
              • 423
              • Marc
              • NRW
              Hier noch vom Modus 11 die Programmierung ->>
              (Sorry für die schlechte Qualität, habs es gerade auf die Schnelle mit einer alten Cam gemacht, kann bei Bedarf heute abend nochmal schärfere Fotos machen).
              • Bergbauer
                • 29.01.2009
                • 423
                • Marc
                • NRW
                Nexus, ja, ich werde ihn gleich für Dich wiegen und mach dann auch ein Größenvergleichsfoto .
                Grüße!
                • Bergbauer
                  • 29.01.2009
                  • 423
                  • Marc
                  • NRW
                  So, habe ihn gerade gewogen: Mit ungekürzten Kabeln, OHNE BEC-Kabel, ohne Akku- und Motorstecker und ohne Kühlkörper (also so, wie er aus der Packung kommt ) wiegt der Powerjive 130g.
                  Zum Vergleich wiegt mein Jive 80+ HV mit Kühlkörper (der vom Jan), gekürzten Kabeln und dicken LMT-Steckern 108g.
                  Ich werde den 120er aber nochmal wiegen, sobald ich Kabel gekürzt, Stecker angelötet und Kühlkörper montiert habe, sonst hinkt der Vergleich etwas.
                  ßbrigens habe ich spaßeshalber auch mal einen nagelneuen Jive 80+ LV gewogen, den ich noch hier rumliegen habe, d.h. auch ohne Stecker etc., so wie er aus der Box kommt, und interessanterweise wiegt er 94g statt wie von Kontronik angegeben 84g. Und bevor Fragen aufkommen: Ja, ich habe mit 2 Waagen gemessen und sie sind geeicht .
                  Der Jive 120+ HV ist 20,4 mm dick, der Jive 80+ HV (sowie alle anderen Jives - die Größe unterscheidet sich ja sonst nicht) ist 16,1 mm dick. Die Grundfläche ist bei allen Jives gleich. Anbei noch ein Größenvergleichsfoto.
                  Grüße,
                  Bergbauer
                  • Bergbauer
                    • 29.01.2009
                    • 423
                    • Marc
                    • NRW
                    Hier noch das Foto vom 80+ LV und der direkte Größenvergleich (unten Powerjive, oben Jive 80).
                    Zuletzt geändert von Bergbauer; 15.07.2009, 14:39.
                    • nexus665
                      nexus665
                      Super, nochmal Danke!
                      Ist ja wie schon hier und da kurz angesprochen minimal dicker und auch schwerer, aber doch nicht so arg wie befürchtet
                      Das mit dem Gewicht des 80+LV ist mir damals auch aufgefallen.
                      Auf einen Bericht wie Modus 11 bei Dir geht bin ich auch schon gespannt!
                      lG,
                      Simon.
                      • mio
                        mio
                        ich habe gestern den Mode11 getestet in meinem Alien. Im normalen Heli Mode war es so, das ich mit meinen Zippy Akkus ein sehr ruhiges Heck hatte und mit meinen SLS Akkus hat mein Heck gependelt. Das ist auf die höhere Anfangsspannung zurückzuführen.
                        Nun habe ich den Mode11 mit meinen Zippy Akkus eingelernt bei 2000 am Kopf. Danach einen SLS geflogen und ich hatte exakt die 2000 am Kopf und mein Heck war auch ruhig. Die 2000 hält der Regler dann auch im gesammten flug.
                        Fazit.: Mode 11 funktioniert
                        Mio
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Wie siehts von der Leistung her aus? Weniger Leistung als vor dem Update? Ich kann machen was ich will mit Mode 11, mir fehlen 2 KW Spitzenleistung, 35A Strom und somit 20kmh Endgeschwindigkeit beim TDR. Habe jetzt neu geproggt und mit allen 3 Akkus Flüge gelogged. Werde bei besserem Wetter den alten Mode bei SW6 testen, ob ich da wieder Leistung bekomme.
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          • mio
                            mio
                            Hallo Ensonic,
                            ich habe den Regler mit der Software bekommen, daher habe ich da kein vergleich. Regeln tut er aber super mit Mode11.
                            Mio
                            • S M I L E
                              • 26.03.2008
                              • 434
                              Ich habe heute erstmals den 80+ HV SW6, geflogen, Mode 4,
                              und im Vergleich zum 80+ LV SW5 habe ich auch das Gefühl
                              nicht die "alte Leistung" zur Verfügung zu haben.
                              Wo der Motor vorher beim Pitchen durchgezogen hat,
                              bricht er jetzt ein wenig ein ...
                              Werde demnächt mal mit einer höheren Regleröffnung
                              versuchen (bisher 65%) und Mode 11
