Keine leistung mehr
  • mxmen
    mxmen
    Keine leistung mehr
    Hallo erst mal.
    nach einem absturz letzte woche ,hat mein heli keine leistung mehr . sobald ich vollgas gebe nimmt er kein gas mehr an . sollte er doch fliegen fängt er nach 2-3 minuten schlagartig an sich zu drehen . gyro is neu ! regler oder motor ? verzweifel langsam .
    nur mit nem anderen regler macht er auch net mehr drehzahl. gut er hat nur 18 a aber trotzdem nicht . der alte 35 a wird heiß ohne ende . was kann das denn nur sein ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Keine leistung mehr
    Komisch, meine Kristallkugel streikt...
    • monse
      • 13.09.2008
      • 35
      Von welchem Hersteller ist denn die Kristallkugel?
      Wenn man das weiß, kann man was konkretes sagen
      • mxmen
        mxmen
        keine leistung
        hm mit rotorblätter bricht die leistung bei ca 3/4 gas ein ohne nicht *?
        • Tom1976
          Tom1976
          AW: keine leistung
          Hä**Sorry,habe den Satz jetzt 10 Mal gelesen.Versteh es immer noch nicht!
          • mxmen
            mxmen
            ist der orginal heli x 35a brushless regler is ein fast orginal carson tyrann mit mx12 s funke
            • stephan1985
              stephan1985
              AW: keine leistung
              wat?
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                AW: keine leistung
                als jetzt mal im ernst wenn wir hier keine weiteren Infos über deinen Heli haben, können wir nix anderes machen als raten
                GruÃ?, Torsten
                • NlCO66
                  NlCO66
                  AW: keine leistung
                  Dann flieg halt ohne Rotorblätter
                  Ne, mal im Ernst, der Satz ist völlig unverständlich und warum macht du für sowas zwei Themen auf*?
                  • mxmen
                    mxmen
                    AW: keine leistung
                    ok ist ein orginaler carson tyrann mit helix 35 a regler und mx12 funke
                    mit rotorblättern dran ist bis halb gas alles ok aber sobald man drüber geht bricht die leistung dramatisch weg . vorhin hab ich es mal versucht ohne blätter da merkt man das nicht . weis ja selber net was los ist , nach nem absturtz letzte woche is das . da ist er in der luft auf einmal weggebrochen als wenn der heckriemen gerissen wäre oder der gyro kaputt .aber der gyro ist neu jetzt
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Hallo mxmen,
                      hast du nach dem Crash auch wieder alles repariert ? Würde erst einmal schauen ob mechanisch alles perfekt läuft. Mit ner krummen Hauptrotorwelle z.B. malocht sich der Motor zu Tode. Das kann so viele Ursachen habe.
                      Wenn du keine Ahnung hast, such dir jemanden in deiner Nähe. Trag die in die Mitgliederliste ein und dann siehst du wer in deiner Nähe wohnt.
                      Gruss Rainer
                      Hier bohren für einen neuen Monitor
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        AW: keine leistung
                        Jo, das stimmt so.
                        PS: Deine Tastatur ist kaputt; die Umschalttaste geht nicht.
                        • mxmen
                          mxmen
                          das war net der erste abstutz , so läuft ja alles sauber nur desmal eben dieses problem .
                          • mxmen
                            mxmen
                            AW: keine leistung
                            fakt ist das es so ist wie beim auto . solange du halb gas fährst is alles ok . und wenn du vollgas gibst , hat er keine leitung also die drehzahl geht nach unten . umschalttaste kaput :-) ne ne schreib immer so :-)
                            • Tom1976
                              Tom1976
                              AW: keine leistung
                              @mxmen
                              Bitte nicht übel nehmen,aber wenn Du eine "ordentliche" Antwort möchtest,musst Du auch eine "ordentliche" Frage stellen.Mit Wörtern,die dann zusammen einen Satz ergeben.
