Regleröffnung Jive im Vergleich zu anderen Reglern
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    seit meinem Wechsel auf Jive 60+ LV im T-Rex 500 ist mir aufgefallen, daß die Drehzahl am Kopf deutlich höher ist. Habe keine absoluten Werte zum Vergleich, jedoch hatte ich vorher mit 13er Ritzel, Align-Regler und etwa 80% Regler-ßffnung (Steller-Mode) ca. 2.300 U/Min. Mit dem Jive habe ich jetzt bei 66% schon ca. 2.500 U/Min. Wie kommt dieser Unterschied zustande? Habe jetzt schon mehrfach gelsen, dass viele mit den Jive Reglern eine niedrigere ßffnung für gleich Drehzahl im Gegensatz zu anderen Reglern fliegen.
    Gruß, Alex
  • Michael R.
    Michael R.
    AW: Regleröffnung Jive im Vergleich zu anderen Reglern
    Servus Alex,
    kenn den Jive nicht, daher nur Vermutungen:
    Die Jazz-Regler haben "oben raus" nicht mehr viel gemacht. So um die 90% war der schon voll auf. Daher passierteum unteren Bereich mehr. Evtl ist das bei den Jives auch so. Kannst ja testen ob noch eine lineae Drehzalzunahme bei größeren ßffnungen zu erreichen ist.
    oder aber die 0 bis 100% Kurve vom Sender nicht richtig im Regler eingelernt.
    Grüße.
    Michael
    • AlexS6500fd
      AlexS6500fd
      Hallo Michael,
      daran kann das eigentlich nicht liegen. Die machen nur bei 90% nicht mehr weiter auf, da noch Reserven zum Nachregeln vorhanden bleiben sollen.
      Gruß, Alex
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Ja... also bei meinem Logo war es extrem und kann es mir nicht wirklich erklären.
        Hatte nen Hacker X70 drin, bei 75% 2600 auf dem Kopf.
        Beim Jive 80 musste ich 2 mal runterritzeln um mit 65% auf 2700 zu kommen.
        Wahrscheinlich arbeiten die Jive effizienter und bringen mehr Leistung an den Rotor.
        Keine Ahnung...
        Beim 600er wo vorher nen Jazz drin war, musste ich beim Aufrüsten auf den Jive nix ändern.
        Darko
        • AlexS6500fd
          AlexS6500fd
          Mal eine ganz blöde Frage. Wo soll der Jumper sitzen, nachdem der Heli-Mode programmiert wurde. Soll dieser entfernt bleiben oder wieder an der gekennzeichneten Stelle sitzen?
          (Habe da so eine Vermutung)
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Ist eigentlich völlig egal!
            Ich habe ihn aber abgezogen zu Hause liegen - da kann man ihn schwerer verlieren..
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Also ich hab meine Jumper weggemacht nach dem Proggen...
              Darko
              • AlexS6500fd
                AlexS6500fd
                Nur mal angenommen, irgendeiner lässt ihn in der Programmierstellung sitzen, könnte das dazu führen, dass der Regler den Gasweg immer wieder neu einlernt?
                Gruß, Alex
                • Fritzchris
                  • 19.06.2004
                  • 447
                  • Christoph
                  • Klöch/Fohnsdorf
                  In den Programiermodus geht der jive nur wenn nach dem Anschließen des Akkus ( nach dem aufsteigenden Tonsignal) der Jumper abgezogen wird.
                  Sollte also egal sein wenn der Jumper stecken bleibt.
                  mfg Chris
