MINI PYRO im Rex500
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    MINI PYRO im Rex500
    Hallo Ihr,
    wer hat einen MINI PYRO in seinem Rex500 und mit welchem Regler/Ritzel/Drehzahl?
    Ich frage weil ich mich mit dem Gedanken trage einen ein zu bauen.
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
  • Baldi
    Baldi
    AW: MINI PYRO im Rex500
    Nachdem mich das auch angeht/interessiert frage ich mal anders
    Fliegt jemand überhaupt schon den Mini-Pyro und wenn ja in welchem Modell?
    Wie ist bei euch die Temperatur des Motors?
    VG
    Baldi
    • vitaminp
      vitaminp
      Hi!
      Ich habe den mini Pyro in meinem Acrobat SE getestet, klasse Motor, bleibt kühl und zieht alles durch. hat nur leider zu viel KV für meinen Heli, daher werde ich ihn abgeben. Wenn also jemand Interesse hat einfach PN.
      Grüße,
      Phil
      • Supermanu
        Supermanu
        Ich fliege den Mini Pyro im Logo400 V-Stabi. An nem 17er Rizel mit 80% Regleröffnung ( Jive 80+LV) geht das Teil BRUTAL und zieht alles durch mit den neuen SLS 35C Akkus. Flugzeit 4min, dann sind 2066mAh raus.
        Kann den Motor nur wärmstens empfehlen für jemanden der Power braucht
        • Baldi
          Baldi
          Hi Manuel,
          welcher Akku genau!
          VG
          Baldi
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            • 1110 Wien, MFC-Velm
            hallo guido,
            ich flieg nen mini-pyro, mit jazz 80 und 5S sls zx.
            bin aber derzeit noch beim rundflug..
            ritzel ist derzeit das 16er verbaut, und ich komm auf knapp 2350upm, ein 20er/22er und 24er liegen schon zuhause..bin aber in den letzten wochen dank zu feuchtem wetter nicht zum fliegen gekommen..
            chris
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              Ich danke für die Antworten.
              Dann werd ich auf alle Fälle mal mit Ritzel ordern die ich so nicht zu Hause liegen habe. Ich möchte ja auf 2500-2600U/min am Kopf kommen.
              GruÃ? Guido
              • ChrisR1
                • 28.10.2006
                • 518
                • christian
                fliegst 5S oder 6S lipos?
                Trex 500 ESP
                Suzi Laos 700
                Suzi Laos 800
                • abbs4c
                  • 27.05.2008
                  • 714
                  • Guido
                  Ich fliege diese Lipos
                  SLS ZX 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
                  Woher bekommt man 19er Ritzel Modul 0,6?
                  Zuletzt geändert von abbs4c; 06.07.2009, 11:09.
                  GruÃ? Guido
                  • Baldi
                    Baldi
                    Kapier ich jetzt nicht ganz!
                    Wieso ein 19er Ritzel? Ist doch ein 1400Kv Motor. An 6S dann wohl eher 14er/15er Ritzel.
                    Passen die von Align nicht von der Bohrung?
                    VG
                    Baldi
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      Kommando zurück...das währe für 5s.
                      1400kv x 22,2V= 31080upm
                      80% Effizienz 24864upm x 17 Zähne / 162 Zähne Hauptzahnrad=2609upm
                      Da müsste ich also mit 17er hin kommen mit meiner Drehzahlvorstellung. Oder?
                      GruÃ? Guido
                      • Baldi
                        Baldi
                        Hab`s grad im Kontronik Katalog gelesen. 88% Wirkungsgrad und ne 5er Welle.
                        Wäre dann bei nem 17er Ritzel und 88% Wirkungsgrad 2871 U/min bei 100% Regleröffnung
                        Denke das 17er passt erstmal
                        VG
                        Baldi
                        • Supermanu
                          Supermanu
                          Ich fliege die SLS 6s 2600mAh X-Treme Zellen. 35C dauerhaft . Werde aber auch mal die Zippy 30C testen wenn diese wieder lieferbar sind. Die sollen auch ganz gut gehn und kosten nur 58 Dollar.
                          • Snoopy_2004
                            Snoopy_2004
                            VG
                            Baldi
                            Der Wirkungsgrad hat in der Formel aber herzlich wenig zu suchen. ßber den Daumen gibt man dem Regler etwa 20% Regelreserve, wobei auch das genau genommen nicht stimmt. Man legt die ßbersetzung so aus, dass man etwa 80% der Leerlaufdrehzahl bei gewünschter Kopfdrehzahl fliegt. Damit können Motor und Regler gut leben, teilweise braucht es (je nach Flugstil) noch etwas mehr Reserve. 3,7V pro Zelle sind die Nennspannung, das ist auch etwas optimistisch (je nach Akku).
                            Sebastian
                            • Baldi
                              Baldi
                              Hi Sebastian
                              Habe ich jetzt auch schon gemerkt
                              Den Wirkungsgrad dürfte ich eigentlich nicht berücksichtigen!
                              Macht auch nach meinem Erfahrungswert 2 -2,5 Ritzelzähne die man runtergehen muss aus!
                              Bei dem Mini Pyro im 500er Rex dann je nach Drehzahl zw. 14 und 15 Zähnen
                              Hat Guido dann schon richtig gemacht
                              Regler sollte ja bei max. Drehzahl auch so 85 - 90% offen sein
                              Sry, war ein Denkfehler und doppelt gemoppelt! 88 % Wirkungsgrad und dann nochmal abzüglich 20% um auf etwa 80% Regleröffnung zu kommen.
                              Das war zuviel Ritzel des guten!
                              Wann ist denn übrigens der 120 HV käuflich zu erwerben?
                              VG
                              Baldi
