Scorpion/YGE-Regler-wer hat einen?
  • kuehp1812
    kuehp1812
    wer von Euch hat einen Scorpion-Regler und wie zufrieden seid Ihr damit? Zur Wahl steht bei mir auch ein YGE-Regler. Bis vor kurzem hatte ich zwei Kontronik 80-6-18 die aber den Geist aufgegeben haben und nicht mehr reparabel sind.
    Ich bin bei Kontronik auch ein wenig enttäuscht da der 80-6-18 nicht kurzschlussfest ist-vorallem bei dem Preis.
    Gebt mir mal Tipps.
    Peter
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Scorpion/YGE-Regler-wer hat einen?
    ich hab nen yge. vom proggen her, soll er komplizierter sein, als kontronik.
    kann da aber nix zu sagen, da ich mit dem yge angefangen hab.
    die proggerei hätte ich in 10 minuten gehabt, wenn ich mich nicht tot gesucht hätte wegen nem invertierten gaskanal...
    der gov.stor. mode ist genial, egal ob alte oder frische akkus, drehzahl stimmt auf +/-10upm.
    in der neuen softwareversion soll der regler noch zackiger regeln. bin aber jetzt schon zufrieden, bei 2600upm und pitchstoß mit 12° bricht er ca 200upm ein. bei 2900upm keine 50upm. (eagletreelogger)
    hab den yge40 mit nem -8er scorpion im rex450.
    zum scorpionregler weeß isch nix.
    GruÃ?, Flo
    • Jone1973
      Jone1973
      Hallo !
      Habe fast identisches Setup wie torro (bis aufs Heckservo). Soweit ich mich vor meiner Kaufentscheidung eingelesen habe, steht der YGE40 dem Kontronik wohl nur etwas im Sanftanlauf nach, der aber auch schnell in den Griff zu kriegen ist.
      Programmieren würde ich der Einfachheit halber nur mit der Prog-Card machen, aber selbst mit dieser ist der Regler immer noch günstiger als der Kontronik ohne.
      Gov-Store Modus und 3A BEC sind weitere Pluspunkte für den YGE.
      Invertierter Gaskanal => Böse Falle. Darauf muss man erst mal kommen. Habe auch etwas länger gebraucht....
      Bin ansonsten auch sehr zufrieden mit dem Regler, habe aber ansonsten auch keinen direkten Vergleich. Temperaturen halten sich jedenfalls sehr in Grenzen
      • Alex
        Alex
        ich hab nen Scorpion 55A V2 Regler an einem Scorpion HK 2221-6V2. . .
        Der Regler wird knall heiß und Ich musste sogar einen kleinen CPU-Kühler drauf machen
        da der Schrumpfschlauch schon angefangen hat zu schmorren! :/
        Alex
        Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2009, 12:35.
        • flyrichard
          flyrichard
          die neueren Versionen der Scorpion Regler gehen schon ganz brauchbar, sind aber meiner Meinung nach noch nicht soo komfortabel wie ein YGE oder Kontronikregler. Ich kann allerdings nur für die Regler im HV Bereich bis 130 A sprechen...
          Größter Nachteil des Scorpions ist meiner Meinung nach das extreme Gewicht und der schlechte Sanftanlauf. Regelverhalten ist eigentlich recht gut. Features wie Govstore sucht man allerdings vergebens.
          Wer oft und viele verschiedene Motoren nutzt dem wird das Programmieren via Infrarotfernbedienung am Scorpion gefallen, sehr nettes Feature zumindest wenn man des öfteren andere Motoren verschraubt und ein paar Parameter ständig ändert (aber wer macht das schon in der Praxis)
          Ricardo
          • zab
            zab
            • 20.01.2006
            • 338
            • Claus
            • MFCO homebase Oberottmarshausen
            Servus,
            hab nen YGE 80 in nem Rex mit Orginal XL Motor. Bin sehr zufrieden. Lediglich das BEC halte ich für zu schwach. Hab nen Stützakku 4 Zellen 2000 er Eneloop. Die Empfängerspannung ist damit absolut stabil.
            Gruß Claus
            Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
            • Beppo
              • 13.03.2008
              • 365
              • Christoph
              • PA, USA
              Moin !
              Habe einen YGE Regler im T-Rex 600, allerdings nur Schwebeflug und einfacher Rundflug, bisher keine Probleme. Einzig der Blitzschutz ist halt etwas aufwendiger wie bei einem Kontronik Regler. Super Sanftanlauf und das Proggen mit der Karte geht wirklich einfach und schnell.
              Christoph
              • Buckker
                Buckker
                Ich fliege im T-Rex 600 V-Stabi einen 120erHV und im EP9 (500er) einen YGE80. Beide Regler funktionieren tadellos. Am Regelverhalten und am Sanftanlauf gibts nichts auszusetzen.
                Gruss Michael
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  Zitat von Beppo Beitrag anzeigen
                  Blitzschutz
                  in der neusten version ist der integriert!
                  kein zusatzkabel mehr
                  GruÃ?, Flo
                  • Jonas_v_R
                    Jonas_v_R
                    Zitat von zab Beitrag anzeigen
                    Servus,
                    Gruß Claus
                    Protos 500 V-Stabi....
                    geflogen mit YGE BEC...
                    Spannungseinbrüche max 0,06V laut unilog... also passt
