flieich würde mir für meinen Protos500 gerne den Roxxy 960 zulegen, weil man eigentlich nur gutes über den Regler liest.
Probleme soll es allerdings bei Funkstörungen gegeben haben.
Zischenzeitlich gibt es ja eine Version 2 , erkennbar am Ringkern im BEC Kabel.
Hallo Matthias,
die Reglerserie 9xxx(x) ist für 35/40 MHz nicht zu empfehlen.
Auch in der V2 ist das Problem (Robbe sagt es ist so gewollt) mit
der Abschaltung nach einer Störung immer noch vorhanden.
Es wird empfohlen die Reglerserie nur mit 2,4 GHz zu verwenden, da
arbeiten diese aber wirklich sehr gut!!!
finde ich irgendwie schade, da der Regler auch preislich sehr attraktiv ist.
Aber wie kann an eine "Abschaltung" gewollt sein ? Und wie äußert sich das überhaupt. Schaltet sich der Regler tatsächlich ab und wie muss ich mir das vorstellen ?
Hallo Matthias,
das Problem ist die Empfindlichkeit des Failsafe's der Regler.
Die kleinste Störung reicht und der Regler geht in den Failsafe-Mod.
Und dieser Failsafe-Mod bleibt dann wohl zu lange aktiv.
Leider finde ich z. Z. den Artikel von robbe nicht.
Da systembedingt Störungen bei 35/40 MHz öfters auftreten, werden
diese Regler nicht für diesen Frequenzbereich empfohlen.
Robbe empfiehlt hier die Verwendung der modernen 2,4 GHz Systeme,
da hier verschiedene Systeme einen zu schnellen Wechsel in den Failsafe-Mod
verhindern (z. B. 2. Empfänger bei Spektrum, FASST usw.).
die Roxxy-Regler 900er Serie sind seitens des Lieferanten derart scharf programmiert, dass bereits eine kurz dauernde Störung reicht den Regler in den Startmodus zu schicken. Der Regler schaltet ab und muss neu initialisiert werden (Knüppel Motor Aus). Bei einem Flächenmodell mag das funktionieren. Bei einem Heli dauert das viel zu lange, da der Motor über den Softstart erst wieder hochlaufen muss. Andere Regler als der Roxxy haben meist eine Haltezeit von 0,5 bis 2sec. ab der auf eine Störung reagiert wird. Man kann das zwar bei 35MHz über einen programmierbaren Empfänger etwas ausgleichen indem man eine längere Holdzeit einstellt. Die Störung wird dann später ausgegeben. Wirklich viel helfen tut es aber nicht.
Ich finde die Roxxy-Regler auch sehr gut und habe zwischenzeitlich einige Helis damit ausgerüstet. Aber mir sind bei 35MHz auch zwei Helis wegen Störungen runtergekommen. Daher habe ich jetzt auf Jeti 2,4GHz umgestellt und musste seitdem keinen Modellverlust mehr beklagen. Ich habe zwischenzeitlich auch Roxxy der 2. Generation. Aber einen Test an 35MHz erspare ich mir. Für mich hat sich das Thema 35MHz im Heli endgültig erledigt.
Nur die Flächen, die werden noch mir 35MHz betrieben (aus Kostengründen um die 35MHz-Empfänger aufzubrauchen).
