T-Rex 600 ESP neuer Regler - Mal nicht JIVE
  • Pakman
    Pakman
    Servus,
    Ein Regler mit integriertem BEC und der Möglichkeit, mehr als 6 S zu betrieben, wäre eigentlich ganz nett, vorallem weil das original BEC System mich heute fast hängen ließ.
    Aber: 280 tacken für einen Jive 80HV ist wohl nicht ernst gemeint oder?
    Taugen denn die Scorpion commander und all die anderen Regler der konkurrenz nichts? Kontronik ist so übelst teuer!
    und wieviel Ampere bruach ich denn witklich auf BEC für meine 4 Servos (3mal Hitec 6965, 1mal S9254).
  • Beautycore
    Beautycore
    AW: T-Rex 600 ESP neuer Regler - Mal nicht JIVE
    Die neuen YGE Regler sind klasse.
    229 kostet der 80HV mit BEC
    • Buckker
      Buckker
      Seit wann haben den die YGE HV Serie ein BEC* Liegst du da nicht falsch?
      Gruss Michael
      • S M I L E
        • 26.03.2008
        • 434
        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
        Bitte WO gibt's den 80 HV für 229,-€ ?
        Du meinst bestimmt den LV
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • Pakman
          Pakman
          Ihr Onlineshop für Modellbauartikel u. Modellbauzubehör
          da gibts den 80 HV für 229...
          aber das bringt mir nix, denn kein BEC drin!!
          • S M I L E
            • 26.03.2008
            • 434
            Und genau da gibt's den Jive 80+ HV für 259,-€
            und der hat BEC
            Jive
            Zuletzt geändert von S M I L E; 04.07.2009, 21:48.
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              Zitat von Pakman Beitrag anzeigen
              .................., vorallem weil das original BEC System mich heute fast hängen ließ.
              was bedeutet "fast hängen ließ", hat es abgeschaltet, ausgefallen oder wie hat es sich nicht ordentlich benommen?
              Ich verwende das auch seit einiger Zeit, möchte gerne wissen worauf ich achten sollte!
              Grüße Klaus
              • Pakman
                Pakman
                das "hängen lassen" wird hier beschrieben:
                hab gestern einen anderen Akku verwendet und keinerlei Probleme nach 2 Flügen bemerkt. Mein Align Akku ist definitiv defekt.
                Mehr als 3 Flüge würde ich einem 2000er 2s momentan trotzdem nicht zutrauen.
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  OK, das habe ich gelesen, hatte also nichts mit dem Align BEC zu tun.
                  Ich verwende übrigens noch das 3A BEC sowohl im Trex600 Vstabi, als auch im Logo600 Vstabi.
                  Habe noch die 1100er Align Akkus, die haben seit Anfang 2007 jeder ca. 380 Flüge hinter sich.
                  Bisher merkt man keine Leistungseinbußen an den Akkus, die halten je nach Vstabi-version (Kunststoffgehäuse braucht nahezu das Doppelte als die Aluversion)´3-6 Flüge zu 5 Minuten, dann sind 500-600mAh nachzuladen. Also der 2000er müßte schon für einige Flüge reichen!
                  Grüße Klaus
                  • Pakman
                    Pakman
                    hab jetzt einen neuen 2s 2100er geholt. Dort gehen 4 Flüge locker und ich muss 1000 nachladen. Das BEC funktioniert wunderbar. Der Align 2S war bei mir scheinbar ein Montagsmodell...
