Nun meine Theorie: Ich schalte einen Stützakku mit 5 Zellen dazu. Sollte er über 5.53V geladen sein, egal, er wird halt etwas entladen und stabilisiert sich dann. Wenn es wieder kälter wird, wird er die 5.53V auch noch halten können.
Jive Stützakku mit 5 Zellen anstatt 4
Powerzone
Mein AC3X zeigt ohne Stützakku 5.53V an. Wenn ich den (absolut vollgeladenen) 4s Eneloop Akku parallel schalte, nur noch 5.49V.
Nun meine Theorie: Ich schalte einen Stützakku mit 5 Zellen dazu. Sollte er über 5.53V geladen sein, egal, er wird halt etwas entladen und stabilisiert sich dann. Wenn es wieder kälter wird, wird er die 5.53V auch noch halten können.Stichworte: -
BugBear
AW: Jive Stützakku mit 5 Zellen anstatt 4
ich würde das mit Kontronik klären da die ja "nur" von 4 Zellen reden. Es gibt aber sehr viele Piloten die den Jive mit Master & Slavekabel am AC3X, V-Stabi etc. ohne Pufferakku einsetzen. (das mache ich auch so)
Gruß Volker
Snoopy_2004
Wenn zu viel Gegenspannung auf dem BEC kommt schaltet der Jive selbiges erst gar nicht scharf. Insofern wird das gar nicht gehen.
Wo aber ist das Problem? 4xEneloop nehmen, BEC auf 5.6V stellen und glücklich sein. Um die Eneloops braucht man sich dann gar nicht mehr kümmern.
Sebastian
Servus,
also ein Kollege ( T-Rex 600+AC3X ) und ich ( Logo 500+V-Stabi ) fliegen beide mit dem
Jive 100 LV ohne Stützakku ohne Probleme. Ich würde ihn weglassen.
mfG
Andi[FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
naja,
stimmt schon, aber es gibt Leute, die fühlen sich mit Gürtel UND Hosenträgern einfach sicherer
Aber ich hatte ehrlich auch noch nie Probleme, nicht mal andeutungsweise, fliege aber auch eher soften Kunstflug und kein hartes 3D-Gezappel
Grüße Stephan
Ja,
ich habe auch eine Weile überlegt, aber naja
T-Rex voll 3D-Gezappel und Logo auch öfters.[FONT="Arial"][/FONT]Gru� Andi
fwbp34
Man kann sicher ohne den Enelop fliegen, habe ich zwei Wochen auch gemacht. Aber ich sag mal so, der Enelop kostet ca 20€ das Y-Kabel noch mal 5€. Wenn der Jive aus welchen Gründen auch immer versagt und der Akku nur eine AR möglich macht war er sein Geld mehr als Wert.
Stephan Du hast sicher recht ist der Gürtel zum Hosenträger aber ich bewege da oben mehr als 1000€, da ist es mir die die 25€ für's Wohlbefinden allemal Wert.
Hi Andreas,
ne echt, ist mal 'ne ßberlegung wert, schaden kann's auf keinen Fall, und zumal der Akku ja in Wechselwirkung mit dem Jive dann steht und ja wirkllich nicht geladen werden muss
Und den Platz dafür finden wir doch allemal...
Grüße Stephan
